-   -   Ангельские глазки E70 в пол накала как сделать ? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/angel-skie-glazki-e70-v-pol-nakala-kak-sdelat-25616/)
DigiDrag 20.07.2013 06:51
Отключал тут рыжики на своем E70 - все получилось. Но есть небольшая проблема:
Выключатель в положении 0 (выкл): Горят ангельские глазки в полную мощность + задние габариты тоже в полную
Выключатель в положение 1(габариты): Ситуация идентичная первой
Выключатель в положение 2(ближней свет): Ближний свет + ангельские глазки в пол мощности + задние габариты в полную
Как сделать так чтобы в положении 1 габариты горели в пол мощности и задние тоже + во втором положении задние габариты в пол мощности?
Еще вопрос про адаптивное освещение, левая фара при повороте руля на лево как-то совсем не поворачивается, при повороте на право поворачивается но тоже как-то вяло, при этом правая крутится нормально. Как результат криволапости кодирования или сама фара глючит?
вова 1951 20.07.2013 10:50
DigiDrag, На любой диагностике BMW сделают.....
DigiDrag 20.07.2013 18:30
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 274883)
На любой не интересно, с передом разобрался. Вопрос остался только с задом какая опция в FRM отвечает за их приглушение в первом и втором положении
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
