-   -   АSC вместо ‘‘DSC. Америкаский лцм. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/asc-vmesto-dsc-amerikaskii-lcm-13833/)
318i 14.07.2011 16:40
Дорбый день ещё раз :)
Имеем е39 с двумя проблемами:
Не родная приборка и лцм :)
Главная проблема по приборке, что при скорости выше 20км/час загорается асц и система дсц, которая установлена в машине, отказывается работать. Приборка прошита под асц.
Другая проблема с лцм. Вместо глазок горят поворотники как у американца.
Возможно ли избавиться от двух проблем если взять зцс из евс и залить в приборку и лцм?
Или нужны манипуляции посложнее?
Если что найти в фсв_псв sidemark и parklicht я думаю смогу чтобы поворотники выключить, но что делать с дсц?
gunhed 14.07.2011 17:13
приборке всеравно что там стоит, дсц или асц.
если лампа загорается при скорости 20кмч, то нужно ковырять дсц а не приборку
318i 14.07.2011 17:17
Опа! Ну тогда считаю ошибки инпой, может проясниться что..
А по поводу лцм'а как лучше поступить?
Считать зцс и перекодировать, или сливать и редактировать?
gunhed 14.07.2011 17:21
для начала хоть что то попробуй сделать, а там и советы будут
318i 14.07.2011 17:25
Ну я хотел бы некоторые вопросы заранее прояснить :)
Равносильны ли такие методы или нет :)
Просто для меня лично на много легче просто закодировать по данным из евс, чем переводить с немецкого :)
NUFLIN 14.07.2011 18:31
Сообщение от 318i (Сообщение 130590)
По хорошему с этого надо начинать ВСЕГДА!!!:cool:
vertol 14.07.2011 23:22
просто есть профессия - "мастер-теорретик":shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
