Автоматическая Регулировка Света Всем привет! Кто подскажет из за чего может быть,при включённом зажигании включаю ближний свет и начинается автоматическая регулировка фар,а при включенном двигателе просто включается свет а регулировка не происходит. |
если двиг заведен-при запуске его через 1-2 сек после запуска автоматически происходит тест механики фар (но не на всех авто почему-то) -это нормально по-моему . если есть ксенон и авто регулировка |
Да действительно автоматическая регулировка света происходит при включении зажигания, независимо включен свет или нет.Спасибо за подсказку! |
Кстати в WDS написано немного не так. Цитата:
Ясно, а как отрегулировать фары по высате, хочу чуть-чуть поднять а-то как-то опущены на мой взгляд. |
vincent1111, Evgeny спасибо большое, за советы. |
регулировка ксенон Здравствуйте, а что может быть по вашему мнению неисправно, если автоматическая настройка уровня света не останавливается и продолжает искать уровень, даже если выключить зажигание. Диагностика не показывает ни каких ошибок. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:56. |
