Black line приборка в f10 добрый день Хотел бы попросить совета куда копать Машина ,к сожалению, не моя ... давно хочу f серию в которой можно изучить, по совершать ошибки( пока только е серия) Но желание получить новый опыт есть огромное По проблеме Машина BWM f10 2012 года(дорест) с простой приборкой задача установить приборку Black Line купил приборку обнуленную ( свежая 2015-2016) Вчера собрались что бы поставить ее поставил , запустил esys(3.27.1 psdzdata 3.59 с лаунчером) kombi отображается но у нее нет Cafd ( сейчас нашел в интернете что есть Detect CAF for SWE, не помню было оно активно или нет ) Дальше я действовал по инструкции и хотел ее обновить This is the most critical part! Be careful that you follow all the steps correctly. Again, I will not be responsible for any faults that could occur to the car or anything else !!! Use the instructions at your own risk! 1. Hook up your car charger. A suitable car charger is very im- portant. Any power loss or low-voltage that could occur during flashing might corrupt your car software! Also, use a fast com- puter (I used an i5 3,6GHz / 16GB Ram iMac which worked fine). 2. Connect E-Sys 3.22.5 to the car (when you used E-Sys 3.18 so far, uninstall it, then install 3.22.5. Later on, you can uninstall 3.22.5 again and reinstall 3.18.4) 3. Before you begin, in E-Sys, go to the Menu "Options" / "Set- tings..." and make sure "Update VCM after TAL execution" is CHECKED2. 4. go to "COMFORT MODE" / "TAL-Calculating" 5. click Vehicle Order "Read". 6. click Vehicle Order "Save" Choose "newFA" as filename. 7. click Vehicle Order "Edit". 8. Expand the "FA" Folder, then "FZAuftrag", then "TYPE" 2This will write the new FA to the car after flashing. If you don’t want this, UNcheck "Update VCM after TAL execution" 3 9. If "Zeitkriterium" of your car is anything below "0311", change "Zeitkriterium" to "0311" (since 6WA was available only from March 2011 on". 10. Click on "SALAPA-Element" 11. add "6WA" to the "SALAPA-Element List" and the PRESS CTRL-ENTER (or click the icon in the list header). 12. click on the SAVE Icon (the Disk) in the Top-Toolbar. (pic. 12) 13. click the "BACK" arrow in the Top-Toolbar (Select "YES" when prompted to reload Vehicle Order) to get back to the "COM- FORT MODE/TAL Calculating" screen. (pic. 13) 14. Check if 0311 and 6WA were succesfully changed in the FA-List. 15. Right-Click on "FA" and select "Activate FA". 16. In the "SVT Actual" section, click on "Read SVT". 17. In the "SVT Actual" section, click on "Save". Choose "SVT_IST" as filename. 18. In the "KIS/SVT Target" section, click on "Load" and load the just saved "SVT_IST" file. 19. In the "Calculation Strategy" (still in "KIS/SVT Target") sec- tion, choose "Complete Flash" 20. In the "KIS/SVT Target" section, select "I-Step (ship.)" : choose an I-Level matching the one from the 6WA (if you don’t know it, choose an older I-Level) 21. In the "KIS/SVT Target" section, select the latest I-Level on "I-Step (target)". 22. In the "KIS/SVT Target" section, click on "Calculate" 23. In the "KIS/SVT Target" section, click on "Save". Choose "SVT_SOLL" as filename. 24. In the "TAL" Section, click on "Calculation". 25. In the "TAL" Section, click on "Save". Choose "newTAL" as filename. 26. Go to "Expert Mode" / "TAL Processing" (pic.14) 27. Click on the "..." button near the TAL-Line and select your "new- TAL" file. 28. Click on the "..." button near the SVT-Line and select your "SVT_SOLL" file. 29. Click on the "..." button near the FA-Line and select your "newFA" file. 30. Click on "Read VIN" 31. Now UNCHECK all the "ALL" checkboxes. (This is very impor- tant... not doing this will flash other ECU’s beside KOMBI as well.) Now, no checkbox at all should be ticked, 32. Make checkboxes in the KOMBI-Line : "blFlash" / "swDeploy" / "cdDeploy" / "ibaDeploy" (only those 4 and only the ones for KOMBI) 4 33. Click on "Check Software availability" 34. Now be sure again that E-Sys is well connected (e.g. that the connection has not been lost) and that the car charger is working, since the next step will begin the FLASHING PROCEDURE. 35. Click on "Start". Flashing should begin. During this, don’t be afraid of certain noises or strange behaviour of the car that will occur . The process will take about 13 Minutes. Just before the end, the fuel pump will run at high speed... don’t be afraid, this is OK! Don’t touch your computer and the car during the flash process !!!. Делал все по инструкции 2 раза в конце нажимаю start выдает ошибку поменял на read vin out of FA обновление прошло , но длилось около минуты в итоге ничего не изменилось , приборка не перезагружалась cafd не появился Завтра договорились что приедет еще раз Из того , что думаю сделать пока что: 1)проверить активна ли кнопка Detect CAF for SWE и пока больше ничего Хотел бы так же подстраховаться, может кто сможет по удаленки посмотреть и сделать ( не бесплатно конечно) , что бы завтра закрыть это вопрос и понять в чем была ошибка |
приборку обнулил ? |
Зачем ее переливать? Исходя из чего такая необходимость? |
Все решилось 1)activ fa 2)выделить блок 3)Detect CAF for SWE 4)выбрать файл и code |
вау волшебник. а что с точкой и пробегом будешь делать? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:44. |
