-   -   Блок DSC (E60 M5) силы на исходе (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/blok-dsc-e60-m5-sily-na-ishode-35693/)
Strellson 24.01.2016 21:55
Добрый вечер, друзья! Прошу Вашей помощи.
Попала в руки BMW E60 M5 Америка. Под замену блок DSC.
Купили новый блок. Подкинули и перешли к ПК. При помощи
Tool32 прописал VIN, который в CAS (т.к. DME и EGS имеют другой VIN).
При помощи WinKFP сделал обновление ПО и программирование ECU.
Захожу в INPA, 5 ошибок, а именно:
5E4E
5DD2
5DD0
5E59
5E1F
Прошивал DSC_60. Делаю адаптации - толку ноль. В RPA сброс и инициализация - сразу ошибка шин по БК. Функция LWS даже не доступна. Рейнгольд тоже не спасает, пишет, что коррекции прошли успешно, но эффекта нет. Шью блок DSC_87 - ошибки остаются, но уходит неверное программирование и VIN. Неделю дрочусь с этим блоком. Подскажите, как вылечить блок и заставить его работать? Заранее благодарен! Берут смутные сомнения, что блок от 87, а не Е60!
stranger3xx 24.01.2016 23:51
а номер блока проверить на применяемость?
Strellson 25.01.2016 07:10
Сообщение от stranger3xx (Сообщение 385313)
Все как и надо 7837326 - Bmw E60 M5 DSC.
Но в INPA, в окне информации, он указан, как E87!
sana_q 25.01.2016 07:16
а закодировал блок то?
YayDoGeN 25.01.2016 08:52
Сообщение от Strellson (Сообщение 385301)
:facepalm:
А тебя не смущает, что в идентах в инпе блок определяется как Dynamische Stabilitätskontrolle MK60E5 M5?
Потому-что этот DSC есть MK60, он работает через DSC_87.prg - общий для них
Неужели трудно написать расшифровку ошибок? Пойду это делать за тебя...
UPDATE:
Может кому-то тоже будет интересно узнать их описание:
5E4E - DSC Sensor Offset Check.
5DD2 - Einlassventil Abgleichdaten fehlen.
5DD0 - Ventil Abgleich Daten fehlen.
5E59 - Codierfehler.
5E1F - PT-CAN Fahrgestellnummer falsch / ECU nicht initialisiert.
Strellson 25.01.2016 10:52
Первых три ошибки, пропадут, когда будет согласование, а вот последние 2, а именно программирование и кодирование не уходят. Хотя тот же WinKFP спрашивает о програмации ECU
YayDoGeN 25.01.2016 10:58
Логично предположить, что проблема в несоответствии VINа в DSC и получаемого по шине.
Кодироваться DSC из-за этого тоже скорее всего не будет
Strellson 25.01.2016 11:23
Сообщение от YayDoGeN (Сообщение 385332)
Вот тут и загадка. Логично - что вин должен соответствовать DME и EGS, но при этом не ошибки не ходят. С другой стороны - вин должен быть равен CAS-y, но и тут ошибки не уходят ))))
YayDoGeN 25.01.2016 11:29
ident_vin в DSC какой VIN показывает?
Strellson 25.01.2016 11:31
Сообщение от YayDoGeN (Сообщение 385334)
CAS, DME какой хочешь или каким прошью. От этого не меняется ситуация
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
