-   -   блок ihka (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/blok-ihka-36352/)
lek92 08.05.2016 17:04
блок ihka
Парни всем привет! История началась год назад. Авто е39 м57 3.0д стоит вебасто как догреватель. Решил сделать вебасто как автономный атопитель. Пересчитал zsc. Закодировал появились на миде доп функции. Но вебасто не запускалась. Начался ее ремонт. Но при попадании воды в подкрылокначала срабатывать вентиляция на заглушенной машине и сажала акум в ноль. Было принято решение перекодировать авто взад. Но при перекодировке вылезла ошибка и только на второй раз блок кодирнулся. В итоге сейчас нет меню включения вебасто. Но и климат не работает как положено. Вентилятор не реагирует на добавление оборотов и при включении зажигания в первое положение не включается. Только когда заведёшь. Еще при этом не работает доп помпа что на клапанах печки. Хотя если на нее подать 12 в то она круитит.
Какие могут быть варианты решия моей проблемы?
закодировал неверно
Или убил блок?
Могу скинуть трс файл если надо.
Пожалуйста помогите.
lek92 10.05.2016 15:34
Вложений: 1
Вот трс с блока.
lek92 22.05.2016 19:55
Разобрался, проблема с нерегулируемыми оборотами была изза ёжика.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
