-   -   блок ZKE X5 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/blok-zke-x5-8054/)
roman-b 24.08.2010 22:47
блок ZKE X5
E 53 X5 2003 мотор м57 TU
в блоке ZKE одна ошибка "активирован транспортний режим " соответственно не работают замки свет
дисом делаю отмену транспортного режима пишет все виполнено ок
но ошибка остаетса и ничего не работает
можно ето вилечить или только замена блока ?:shock:
gunhed 25.08.2010 01:01
можно.
с помощью диагнозы
roman-b 26.08.2010 16:41
gunhed, подскажи пожалуйста с помощью какой диагнози
дисом делаю пишет режим транспортировки отменен стираю все ошибки но режим транспортировки не отменяется
в инпе не инашел как ето сделать
спасибо!:eek:
Mik78 26.08.2010 19:52
Сообщение от roman-b (Сообщение 68421)
спасибо!:eek:
Перекодируй все блоки для верности :wave::wave::wave:
ed878 27.08.2010 01:45
спасибо!:eek:
Какая версия ИНПА у тебя ??
Я себе EA-90X скачал , здесь:
заходишь в main menu выбираешь Е53, открывается окошко, в правой половине стоит : IDENT/ FS-IS_LESEN-LÖSCHEN E53
Вот на ету строчку кликаешь и появляется main menu для Е53 . Там можешь и ошибки вычитывать, и на F6 стоит "Transportmodus" , вот там его можешь отключить .
gunhed 27.08.2010 02:16
я так понимаю в транспортный режим встало после того как сел акб на машине?
vasya22 27.08.2010 12:22
у знакомых диагностов был случай, решили они на Х5 померять потребление акб после того как машина уснет, уж не знаю что они там делали но машина встала в транспортный режим, снимал дисом
roman-b 27.08.2010 14:18
да на машине полностю сел акумулятор дисом снять не получилось с понедельника попробую ище раз инпой
спасибо !
roman-b 10.09.2010 23:10
история закончилась заменой блока ZKE причем замененний блок без проблем дисом ставитса и снимаетса с транспортного режима
всем спасибо !
NUFLIN 10.09.2010 23:17
Сообщение от roman-b (Сообщение 68510)
спасибо !
"УХШИ рас" пробовать надо ОДИН раз - повторы ничего не дают...:ph34r:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
