-   -   Блоки не отвечают (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bloki-ne-otvechayut-33199/)
Vovan323 02.03.2015 11:45
Блоки не отвечают
Вложений: 1
Машина 525 бензин е39 май 2001г, акпп, dsc, мозги ms43, приборка со строкой. Вообщем заехал на химчистку. Тут предложил товарищ откорректировать пробег. (Давно бесил заооблочный пробег после воровства бензина прошлым хозяином). Ну я снял приборку и передал товарищу и оставил машину на химчистке. Утром пришел приборка установлена, салон и мотор отмыт. Пробег изменили. И тут началось. Горит абс, чек, ближний горит всегда, мультируль, монитор 16:9 и музыка не работают. (Монитор черный и только внизу белая строка). Поворотники не моргают. Ладно тащу рейнголд. Ошибки тру. Фары стали слушаться и поворотники тоже, чек потух. Но осадочек остался. Короче мультируль, абс, монитор, видеомодуль, LCM - не работают. Ах да и сообщения на строке никакие не горят в приборке при вытаскивании лампочки из фар например. Сначало грешил что залили что то под капотом на мойке или в салоне и багажнике пока делали химчистку. Но теперь думаю что походу i-bus не пашет из за того что в приборке поковырялись. (Обидно что человек опытный лазил туда, который закрытыми глазами пробеги на них крутит). Ведь ike управляет вышеперечисленными опциями. Под руками имею Dis, бобер, inpa, wds, reingold, паяльник, и мозги соображающие немного в электронике. Ниже кидаю скрин, на нем все видно что блоки не диагностируются эти. В тестах приборки вин мой показывает. Куда копать не пойму.... (До этих процедур машина не имела ни одной ошибки по блокам)
voodoo5 02.03.2015 12:26
выткни приборку... без нее машинку поключи
Sergekart 02.03.2015 12:45
И как он без приборки достучится до кузовных блоков?
Vovan323 02.03.2015 12:46
Вытыкал приборку и включал зажигание. Тоже также все неработает. Только краткий тест не делал на компе. Уже устал в 4 ночи и пошел спать
voodoo5 02.03.2015 13:42
а если в ручную вин вбить ?? я просто точно не помню но разок прилипал с одним конструктором
SAN9 02.03.2015 17:04
:facepalm: "товарищ" пусть и ковыряет ее теперь и делает как было...:podz:
vertol 02.03.2015 18:57
думаю после химчистки i-bus где-то мокрый.
взять на выбор - навкодер,
осциллограф,
светодиод.
и посмотреть работу шины...
NUFLIN 02.03.2015 19:00
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 359983)
Ну-ну... сам-то пробовал хоть раз так с е39? :biggrin1:
Сообщение от Vovan323 (Сообщение 359981)
Машина 525 бензин е39 май 2001г, акпп, dsc, мозги ms43, приборка со строкой... предложил товарищ откорректировать пробег.
450 евро стОит новая KOMBI... :ph34r:
Vovan323 03.03.2015 00:25
Все! Товарищ вскрыл, пропаял места припаяк прогера. И все сразу заработало. Как я и думал что где то айбас усадил в приборке. Вот только не работает блок дсц. Туда попала вода, потомучто его паяли когда то. Короче теперь пишет : "Внутренняя ошибка блока абс/дсц" . Вот как этот косяк теперь побороть? Убрал зелень где была, пайка когда то выполнена очень качественно, заявляю как опытный монтажник радиоэлектроники. Но вот блок так и не заработал.
MuXauJI 03.03.2015 06:32
вскрывать и через программатор реанимировать.
А лучше если леченый- купить новый...хотя с теперешним курсом ойро...
года 4 назад менял товарищу электрочасть стоила 12р...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
