-   -   блокировка монитора (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/blokirovka-monitora-2852/)
chrusmos 26.08.2009 14:35
блокировка монитора
Доброго всем дня,
На днях собираюсь купить адаптер и Carsoft 6.5.
читал, что с помощью него можно разблокировать монитор, чтобы показывал при езде.
Подскажите, кто уже сталкивался, как это сделать?
БМВ 530i. 2001.
Дмитрий 26.08.2009 15:52
1 минута. Адаптер BMW Scanner 1.3.6? Там есть [TV FUNCTIONS] - активация видео (телевизора) в движении в модуле VID.
chrusmos 26.08.2009 16:47
Спасибо
chrusmos 28.08.2009 16:25
Сообщение от Дмитрий (Сообщение 11305)
А не подскажешь, где можно взять софт BMW Scanner 1.3.6.?
Нашел только версию 1.4.0, а она бе usb не работает. А у меня только сом.
Засада!:confused:
evgenijj 30.08.2009 13:15
Большая просьба поделиться софтом BMW Scaner 1.3.6:help:
Tyler 30.08.2009 17:25
Сообщение от chrusmos (Сообщение 11501)
Сообщение от evgenijj (Сообщение 11613)
Обновил тут первый пост от akm - добавил ссылку на 1.3.6 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
viktoria 31.08.2009 12:44
блокировка TV
А никто не знает, можно ли разблокировать ТВ Сканером BMW GT1? и если можно, то насколько это сложная процедура?
Gomer 31.08.2009 13:05
Сообщение от viktoria (Сообщение 11732)
Несомненно. Больше чем GT1 не может никто :smile: но и цена тыщ под 80
viktoria 31.08.2009 13:26
У меня у знакомого есть такой тестер, только никто не знает как им разблокировать. Я регулярно езжу на диагностику, вот и решила не только ошибки посмотреть, но и заодно монитор разблокировать. А как это сделать никто не знает. Вроде, когда пробовали, то он запросил какие-то коды. А где их взять? В общем, помогите, если можете. Дайте, пожайлуста, информацию.
Gomer 31.08.2009 13:44
viktoria, может без компа попробовать для начала..
В нете лоткопал:
Насколько я знаю, это работает на всех bmw Е39/Е38 с бортмонитором и нави системой первого поколения. Для нави второго поколения (после 97 года) необходимо использовать "яркость" вместо "контраста" для ТВ и "цвет" вместо "яркости" для телетекста. Я знаю, что это работает на 7-ой серии, вплоть до 99 модельного года, однако, начиная с 2000 года (начинается вроде с 1 июля 99 года), эта возможность отключена. На этих авто включить ТВ во время движения можно только с помощью DIS тестера. Как конкретно, я пока не знаю.
Насколько я знаю, модернизация программного обеспечения до самой последней версии навигационного CD не блокирует эту возможность.
Процедура:
* Устанавливаем ключ зажигания в позицию II (двигатель запускать не нужно)
* Входим в режим просмотра ТВ
* Далее идём в "настройки"
* Затем войти в "контраст" (движок настройки становиться зеленым)
* Когда зеленый движок регулировки видим, нажать и удерживать кнопку управления
* Повернуть ключ зажигания в положение выключено (продолжайте удерживать кнопку нажатой!)
* Теперь ждём 8-10 секунд (отсчет времени должен быть достаточно точен!)
* Отпускаем кнопку
* Включаем зажигание
Теперь Вы можете смотреть телевизор во время движения.
Для просмотра телетекста используется та же самая процедура, но вместо "контрастности" следует
использовать "яркость".
Если после 2000 года - только через комп!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
