| | #1 |
| Новичок Регистрация: 01.02.2011
Сказал спасибо: 6
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане столкнулся со следующей проблемой. BMW 525i E60 2004г. engine N52 B25A DME SIEMENS MS45.0 5WK93014. Машина заводится и едет: 1) после запуска еще секунд 5-7 продолжает крутить стартер. 2) На панели приборов Светятся все аварийные лампы (ABC SRS датчик руля ну и так далее). Диагностика не видит ни один электронный блок автомобиля ни в авто поиске ни в ручном поиске, при заведенном двигателе, или просто при включенном зажигании, и подпиткой от зарядника. Диагностировать пробовал LAUNCH X-431 IV и AUTOBOSS V-30, т.е. исключена возможность не рабочей диагностики. Поэтапно пробовал отстегивать по одному блоку и подключал диагностику, безрезультатно. Бортовой компьютер кроме всех ошибок по АБС, подушкам, рулевое колесо, и так далее, выдает CENTRAL ELECTRONICS FAILURE. Да кстати по диагностическому разъему: на 16 ноге питание присутствует на 4 и 5 земля как положено, генератор работает 14,4 Вольта, есть слабое подозрение что вышел из строя блок CAS (Car Access System) но без него-то остальное оборудование должно быть видно с диагностики. Если кто сталкивался с чем-то подобным, буду рад любому дельному совету. Юрий.
| | #4 | |
| Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
| | #5 |
Сказал спасибо: 6
Если Вы внимательно читали мое сообщение, я писал чем диагностировал, на LAUNCH X-431 IV нет старых разъемов типа OBD 16 CAN, это последняя модель и там установили универсал на все 16 штырьковые разъемы, и LAUNCH проверенный уже пол года работаю, на другом Е60 стыкуется без проблем, проблема именно с этой тачкой
| | #6 | |
| Абориген Регистрация: 31.01.2011
Сказал спасибо: 23
| | #7 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.04.2010
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
посмотреть куда идет 7я нога от разъема(и прозвонить провод) - не наш метод...
__________________ закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 6
Спасибо всем за участие, нашел неисправность, на блоке CAS разъем и одна микросхема оказались залиты водой, такой хороший окисл ну и естественно замыкание
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Кодирование BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 195 | 16.03.2020 12:36 |
