-   -   БМВ F02 Троит постоянно N63TU (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmv-f02-troit-postoyanno-n63tu-39199/)
Михаил Балахнин 29.09.2017 20:39
В работе бмв 750 F02 N63TU автомобиль приехал от дилеров на капиталку мотора , мотор за гильзавали и поменяли маслосьемные колпачки и цепи, запусти стал троить на 6 и 8 цилиндр но пропуски бывают и на 5 и 6 и 7 иногда
все прокладки новые везде где только можно , клапана ваносов новые , метки стоят верно когда троит мотор греется до красна второй катализатор , свечи по второй черные , форсунки рейнголдом тест проходят вроде держат давление, да и местами меняли по цилиндрам их все равно пропуски по той же стороне , блоки кодировали , ничего не помогает . куда копать уже не знаю машина 3 месяца стоит без движения .... свечи и катушки менялись уже 2 раза
ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yura-crssfire 30.09.2017 16:13
Сделай скрин параметров мотора на холостых...Примерно я знаю в чем проблема
Busyman 30.09.2017 19:16
там невозможно знать в чем проблема)))))
она может быть много где)
Polzovatel 01.10.2017 11:17
Коленвал погнули
сергей 1111 01.10.2017 11:46
До красна греется выпуск обычно когдо водичка в домике.
amr.motors05 19.06.2019 23:52
Сообщение от Михаил Балахнин (Сообщение 412952)
у меня такая же проблема сейчас, заменил сальники на месте, собрал,
одна башка не работает, искра есть, впрыск есть
amr.motors05 19.06.2019 23:53
Сообщение от Yura-crssfire (Сообщение 412960)
и в чем же может быть проблема?
Руслан 1616 31.01.2025 18:14
Здравствуйте решили проблему ?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
