-   -   бмв х5 диагностика dis (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmv-h5-diagnostika-dis-24259/)
Павел бмв 02.04.2013 16:24
Всем привет! бмв х5 е53 2001г. полная пневма. Проблема появилась так: как-то в сильный снегопад выключил DSC, попытался поднять подвеску на max, не вышло выкинулась ошибка SELFLEVEL SUSP. INACT- система саморегулирования дорожного просвета неактивна". DSC обратно не включился, ABS работает - чувствуется, подвеска не поднимается и не опускается. Правда один раз ошибка пропала, подвеска опустилась и обратно поднялась и снова таже ошибка. DIS выдал ошибки: 1. отсутствует связь блока DSC с ЭБУ пневмоподвески, 2. 58 DSC- подкачивающий насос, 3) ЕНС -32 шина CAN, ошибка сообщения по шине. Пошевелил разъем на DSC, ошибка 1 ушла, 2 и 3 остались + появилась ошибка 5А DSC кратковременный перерыв в электроэнергии. Да еще выполнили корректировку датчиков дорожного просвета, т.к машина стояла завалена на одну сторону, и колибровку датчика угла поворота руля.Машина стоит ровно, не где не спускает, давление в рессивере, температура компрессора в норме. Не могу понять в чем именно проблема. Может кто знает, подскажите пожалуйста!
Павел бмв 19.04.2013 23:21
е53 х5 !Help! Одолели ошибки: горит dsc, не активна подвеска
Всем привет! Очень нужна помощь, может кто подскажет! На приборке горит dsc и не активна подвеска (пневма полная). Диагностика пишет, что нет сигналов от задних датчиков абс, по подвеске - ошибка кан шины. Блок dsc новый, датчики абс новые. Одолели уже эти ошибки! Может кто знает в чем проблема, HELP!
Витюха 20.04.2013 00:21
Вот как тут по инету подскажешь.
Садись изучай WDS...потом садись на кан-шину и проверяй что там и где...так же проверяй от датчиков абс до блока дсц - однозначно что-то где-то окислилось, оторвалось и т.д...вообщем капать надо...да и год машинки весёлый...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
