BMW 1 серии BMW 116 2008. Чем дольше стоит тем хуже запускается. Ошибок по диагностике нет. Тесты все проходит по давлению. Фильтра свечи подменены. Едет прекрасно. Не могу разобраться. Подскажите где рыть? |
Это болезнь 45 движков:) плавают обороты на холодную, запуск плохой, загорается чек, пропуски:) где то читал что вместо 4 контактных свечей ставят 2 контактные и проблема проходит, правда или нет не знаю, не проверял) |
Скорее болезнь связаная с питанием, топливнаа жижа ни в какие ворота |
Если заглушишь и сразу заводишь то без проблем. Чем дольше стоит тем хуже. Если это болезнь то что ОД говоря? |
kremly, ты в "диагностике" запостился - так будь добр выложи ВСЕ свои шаги по поиску трабла :cool: |
чем дольше стоит тем дольше заводится я правильно понял? у меня виновником оказался клапан обратный на топливном насосе происходило следующее - как заглушишь... бензин начинает убегать обратно в бак чем больше стоит машина тем больше опорожняется топлавная система...соответственно при заводке пока система не заполнится топливом опять приходилось крутить стартером при этом манометр показывал что давление насос давит нормально а оказалось надо смотреть не какое давление а как долго сохраняется давление в рампе после останова двигателя...если стрелка сразу падает на ноль то больше думать неочем |
Всем привет. Померили давление 5 бар держит и не падает. Свечи поставили другие. Все в норме. Когда машина постоит в -25 заведется без проблем. Когда тепло плохо. Есть ли корректирующие программы для увеличения впрыска при пуске? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:14. |
