BMW-318. 2001г , E46, DME-ошибки Вложений: 4 искра есть , обороты по сканеру идут, а вот температура 108град, хотя авто холодный ... прикрепляю логи со сканера .... |
топливо ищи, раз искра есть... |
Вложений: 2 инпу переустановил и все стало адекватно отображать .... а есть ли на этом авто клапан аварийного отключения топлива как на рено, пежо...? проблема действительно по топливу ....рампа сухая , есть ли функция у EKP отключать бензонасос если мало топлива в баке ? |
Вложений: 2 уважаемые ...кто может объяснить почему выскакивают ошибки в проге- ИНПА когда конектишься с авто ....фото прилагаю ... |
там все черным по серому написано - ты неправильно выбираешь тип ДМЕ(1й архив).второй несмотрел... |
grigorii555, установите ДИС и все окажется несколько проще |
Там же простой насос по-моему... Посмотреть надо, есть ли питание на него или сам накрылся... в схемах все понятно изображено, нужно только поискать в сети схему на Вашу машину, и по ней поработать. Если обороты видит, ошибок серьезных нету, то все должно быть на поверхности P.S. вторая ошибка в архивах - версии (программ или языков в авто и на компе) не совпадают (как я понимаю), возможна ошибка........ Но никогда это не мешало работать, у меня так на каждую машину пишет... |
замена насоса решила все проблемы .... всем спасибо !!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:44. |
