-   -   BMW 320i M54, прошивка EU2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-320i-m54-proshivka-eu2-31922/)
ice1k 26.01.2016 14:34
Твой ник больше экологию загрязняет ,так что евро2 или 0 лавандой пахнут:biggrin:
alvlad 26.01.2016 17:19
Сообщение от Tony90 (Сообщение 385343)
Может кто знает..Е 53 американец дорест, купил с вырезанными катами прошивка DME 7575 144 .
Но при диагностике INPA показывает ошибки по блоку:
Lambdasondenheizung Vor-KAT-Sonde 1
Katalysatorwirkungsgrad Hauptkatalysator Bank 2
Lambdasondenheizung Nach-KAT-Sonde 1
Это нормально,так и должно быть?
Разве блок не должен игнорировать ошибки по лямбдам?Или надо другой прошивкой перепрошить? Может кто в курсе..
проверь не пережаты ли провода, отключеныли фишки закат лз... было такое на е46 2,2
и варианты скинь инпой
NUFLIN 26.01.2016 23:09
Сообщение от Говнюк (Сообщение 385407)
Вы заэбали экологию портить!
Я не хочу дышать гарью потому что у вас нет денех:biggrin:
Зато гонору дохУа... но здесь это нормально - вся 3,14здобратия нищая лезет с вопросами, которые осознать не может по определению :bad:
Сообщение от ice1k (Сообщение 385409)
СО-СН померял? или люди в гаражах от "запаха" "кони двигают", а не от угарного газа (еще и сами такую хню себе устраивая)? :cool:
Сообщение от alvlad (Сообщение 385418)
Ты молодец, конечно - но без СИСТЕМНОГО анализа "ледяной" все равно ничего не поймёт :frown:
Tony90 30.01.2016 00:33
ice1k, а если лямбды не отключены,надо отключить? Это которые после катов, я правильно понял?
А еще кстати всегда после того как смотришь блок двигателя, просто заходишь в него, ничего не читая и не стирая, когда машину заводишь,обороты холостые выше обычных держатся (обычно 680-720,а после 850-900)на протяжении километров 50. После все нормализуется. Это может быть из-за не совсем корректной прошивки?
ice1k 30.01.2016 07:23
Сообщение от Tony90 (Сообщение 385654)
Прошивка универсальная и работает как евро3-2 и 0. Так как каты у тебя вырезаны ,то контролирующие лямды нужно отключить и сбросить варианты. Фишки находятся под пластиком ,где форсунки.
ice1k 30.01.2016 08:49
По оборотам,скорее всего акамулятор недозаряжен и когда инпой смотришь машину еще заряд теряется. А потом повышаются обороты пока он не подзарядится.
Tony90 30.01.2016 23:26
ice1k, спасибо, попробую:thumbup:
jokerm90 03.04.2016 20:30
Прошивал прошивкой 7545418(12147545418). Сняты фишки задних лямбд. Заметил что чек не загорается вообще. Кроме как при тесте приборки. Походу работает в режиме "Data record without EOBD(S861A). Как переключиться на EU2? Нужно было опцию "EU2 exhaust emissions standard(S168A)" прописывать в GM/SA/VN?
alvlad 03.04.2016 21:15
Сообщение от jokerm90 (Сообщение 390647)
подключи рег зонды.
ice1k 04.04.2016 12:16
Если ошибок по задним лямбдам нет ,то у тебя и так евро2.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
