bmw 5 e60 сбросился смарт ключ Привет Друзья!!!Подскажите пожалуйста,я владелец bmw 5 e60 2008 сел аккумулятор в корпусе ключа.Заменил сегодня аккум на новый,машинка заводиться прекрасно но не открываются двери и багажник дистанционно.Что делать подскажите?В моем городе нет официалов по BMW.Есть софт BMW CARLY и OBD2 адаптер,читал в интернете говорят можно как то раскодировать ключик этой программой.Подскажите пожалуйста как быть?Ключ не ромбиком.. |
Sent from my SM-G900F using Tapatalk |
Ребят поставил сегодня батарейку CR 2025 припаяли качественно вставляю ключ в зажигание и все равно загорается ошибка,типо разряжена батарейка.Батарейку проверял мультиметров 3.2v выдает.Куда копать,как быть?Авто заводится.... |
Klemmu snimal? Sent from my SM-G900F using Tapatalk |
Клемму аккумулятора?Нет не снимал... |
Potom ryljom pogasish oshibki Sent from my SM-G900F using Tapatalk |
Немогу понять зачем снимать клемму аккумулятора?И каким образом рулем потом погашу ошибки???Обьясните пожалуйста попонятнее... |
Oshibka zapisalasj. S klemmoi vozmozhno propadjot. A potom ruljom sterjosh zholtij dashboard. Sent from my SM-G900F using Tapatalk |
Ошибка ключа исчезла,но ключ так и не реагирует на нажатие кнопок...И + еще вскочила новая ошибка start assistant inactive Заводится нормально но постоянно горит...И еще что то мигает 4x4 system and DSC failed. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:13. |
