BMW 5-series e39 1996г не заводится здраствуйте подскажите пожалуйста у меня такая проблема машинка не заводится сначала нормально заводилась ! потом стало по утрам плоха заводится поменял свечи потом акамулятр тоже сделали диагностику показовал ошибку датчика рапредвала и коленвала потом через невоторое время машина стало то заводится то нет время отв ермени и потом оканчательна встала поменял роспредвал датчик сказали иза него купил новый но не оригинал поставил ! но увы не зовелась опять но ропредавл не оригинал, потом поменял коленвал сименс фирма поставил машинка стало заводится зделал пофтрона дигностику показовает датчик ропредвала но он новый но правдо не оригинал сейчас показовает толька датчик ропредвала машина какбы заводится то сразу то очень долга крутитьш потом заводится когда долга покрутиш помогите замучелся((( |
Надо всё проверять,делать грамотную диагностику! Она у тебя с газом в пол заводится? |
нет с газом пол не заводится топливо мерили нормально есть метки смотрели тоже клапаную крышку снимали метки на месте и копресия нормальная сечас показовает диагностика толька ропредвал датчик!! |
она сейчас то сразу заведется то долга крутить надо чтоб завелась |
А когда заведется едет нормально? |
если есть конкретная неисправность устроняйте ее а потом уже выносом мозга нужно заниматься. |
нет у меня толька диагностика показовает роспредвал датчик ! да едит нормально непердит нечего просто долга крутит пока зоводится! |
она сейчас то сразу заведется то долга крутить надо чтоб завелась лаже когда неисправны оба датчика мотор с горем попалам можно запустить, в большенстве случае, но стоить стереть тогда нуль |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:37. |
