Описание темы:Блок DSC, блок CAS
BMW 520D E60 2008 г.в. Проблема с запуском двигателя
Старый 27.12.2011, 00:06 #31
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Авто: Уже нет, мотоцикл
Сообщение от 326 Посмотреть сообщение
Какой-то блок ложит шину WakeUP. Посмотри какие блоки работают по ней и ищи.
Мне кажется, что это будет интеллектуальный датчик на аккумуляторе :)
Кстати этот датчик я проверял, тестом...ничего не нашел. Потому что ошибки по нему выдавал. К моему сожалению, они потом сбросились и больше неоявлялись, остался только по CAS. Кстати вот он 4A48 DDE интелектуальный датчик АКБ, провод Wake-up, больше не появлялся. Проверил, тестом. Был так же код неиспранвости, 4A03 DDE, провод Wake up, КЗ на массу, тоже проверил, ничего не обнаружил.
Последний раз редактировалось Exgnome; 27.12.2011 в 00:09.
Exgnome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 00:11 #32
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Ну и система проверки подтвердила в 3 случаях, замену блока CAS.
Старый 27.12.2011, 00:51 #33
Короткое висит на W_UP выводе. Померь тестером на землю.
326 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 01:01 #34
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Хорошо, но вроде проверял еще проверю спасибо.
Старый 22.01.2012, 22:43 #35
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Кстати как можно проверить интеллектуальный датчик, принцип его работы. Когда ему хана то, он КЗ дает на массу, т.е. замыкает на массу, правильно?? На нем три pin какой должен отвечать за сигнал на блок CAS? В поиске никто толком не пишет. Хотя по темам многие этот датчик вспоминают.
Старый 22.01.2012, 23:17 #36
Аватар для gunhed
10е число прошло давным-давно! должен быть установлен новый кас, и тема должна быть закрыта. но чет тема живет, а значит автор непонятно с чем борится
нету денег - сосите сами
Старый 24.01.2012, 23:52 #37
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Гунхед, причем тут число 10. Это только тебе знать велено. Уточняю, CAS новый стоит, а проблема то, не решилась. Вот и спрашиваю, про интеллектуальный датчик. Как его можно проверить. Может схема есть. Или по опыту. Только на форуме смешки, да насмешки. Флуд одним словом. Борюсь я когда время есть. А времени нет, и сидеть на форуме тоже, времени не хватает. УВЫ опыт приходит не сразу. А постепенно. Спасибо за помощь, всем.
Старый 25.01.2012, 02:38 #38
Аватар для gunhed
я вообще не понял ни одного сообщения в твоей теме. то ты кас меняешь изза вейкапа, то ибс теперь мучаешь...
для того чтобы тебе помогли, нужно для начала изложить внятно суть проблемы. а у тебя в теме словесный понос какой то
Последний раз редактировалось gunhed; 25.01.2012 в 02:39.
Старый 26.01.2012, 01:20 #39
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Ошибка в том, что в теме две машины. Они и сбивают с толку. Если говорить о CAS с E60, то я его поменял, а проблема осталась. Мучаю ее медленно. Практикуюсь потому что. Когда время есть. Вопрос возник, как можно проверить датчик батареи. Вообще вопросов много. Ибо опыта нет, такого как у Вас. Надо просто было тему отдельную создать, быть может и понятно было.
Старый 05.02.2012, 18:27 #40
Аватар для Exgnome
Сказал спасибо: 7
Ну тему можно закрывать давно, пора. Замена блока CAS на E60. решила проблему, все заводится, и работает нормально. А вот что с Е39, это еще актуально хотя там надо ванос делать, собственно тоже все ясно.
Любителям статистики. BMW – лидер премиум-сегмента Tyler Новости BMW 0 15.04.2009 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
