-   -   BMW 525E 1984 г. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-525e-1984-g-7626/)
вова 1951 23.07.2010 10:50
BMW 525E 1984 г.
Интересня неиспраность. Со стартера авто не заводится, но стоит только толкнуть , мгновенно:shock:Какие мысли?
Mik78 23.07.2010 10:56
Замок зажигания меняй!:biggrin1:
Вернее контактную группу...
вова 1951 23.07.2010 11:05
Сообщение от Mik78 (Сообщение 63180)
Поступил проще. Вкючил зажигание и подал + на втягивающее. Ноль эмоций:eek1:
Mik78 23.07.2010 11:09
В смысле не крутит или не заводится?
вова 1951 23.07.2010 11:11
Сообщение от Mik78 (Сообщение 63187)
Да. Крутит но не заводится:frown:
Mik78 23.07.2010 11:14
А ты попробуй наоборот - подать постояноо напругу на зажигание,я могу ошибиться , но там по моему два провода... И включить стартер..:shock:
вова 1951 23.07.2010 11:20
Сообщение от Mik78 (Сообщение 63189)
Я перепробовал уже все традиционные методы. Сейчас полезу комп вытащу померяю все входящии на старте:smile:
Mik78 23.07.2010 11:26
Володя, это должна быть контактная группа или главное реле- контрольная замена самый действенный метод!:wave::wave::wave:
545irbis 23.07.2010 12:30
Володя, компрессия в порядке? По симптомам оч похоже.
вова 1951 23.07.2010 12:51
У этой бибики на колоколе коробки стоят 2 датчика.
Один напротив венца маховика, другой почти там-же против выступа на маховика. Вскрыл датчик частоты врщения и офигел:eek1:Вся катушка зеленая, провода превратились в сплошной комок. Щаз намотаю ПЭВ-2
и посмотрим какой-такой Сухов:biggrin:
Недостаточно было сигнала с датчика при вращении стартера, каких-то 300 мв.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
