-   -   bmw 65 кузов.Как отключит гидротрансформатор (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-65-kuzov-kak-otklyuchit-gidrotransformator-17508/)
Peter7 30.01.2012 11:42
Сообщение от Argos (Сообщение 168175)
масло даже не думай менять,пиз..коробке будет))))
Если коробка уже настолько уезженная, то без разницы -что менять масло, что нет, все равно сдохнет не сегодня так завтра.
Peter7 30.01.2012 11:45
Сообщение от armian (Сообщение 168256)
внятно ни одного ответа.бла-бла
Просто перечитай тему с первой страницы- навскидку ответы 2,4,6 -внятнее некуда.
armian 30.01.2012 13:01
Обычной автомат работает в двух режимах - или как гидротрансформатор (ГДТ), передавая момент через жидкость, или в режиме жесткой блокировки, когда коленвал двигателя, корпус ГДТ и входной вал коробки жестко соединены фрикционной муфтой и момент передается в автомат чисто механически, без потерь (как в традиционном сцеплении). В коробке с частичной блокировкой есть и промежуточный режим, когда с высокой частотой срабатывает клапан блокировки трансформатора, кратковременно подводя и отводя муфту к корпусу ГДТ, чтобы в момент касания передать усилие через нее. Вот практически и все. Если при этом, по какой либо причине не хватит силы трения для передачи момента через муфту, то коробка все равно будет работать - в режиме нормальной гидропередачи. Из самых неприятных последствий, которые можно ожидать - немного повышенный расход топлива и немного меньшая эффективность торможения двигателем (да и то, не обязательно).
вапрос как частично отключчит блокировку гидрача?
armian 30.01.2012 13:03
Peter7, просто самое невнятние как раз 2-4-6
gunhed 30.01.2012 17:05
куда уже внятнее - коробку в ремонт!
armian 30.01.2012 17:20
тема закрыта.NCS-Expert tool рулит:smile:
gunhed 30.01.2012 17:36
Сообщение от armian (Сообщение 168346)
:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
закрыта говоришь?
хотя если тебе от этого спится спокойнее...
armian 30.01.2012 20:17
открой тис и смотри, умник SI B 24 17 07
а то каробку на ремонт ,масло меняй.решается програмно (городской режим)
falcon 30.01.2012 20:25
Сообщение от armian (Сообщение 168369)
SI B 24 17 07
какой то непонятный номер, циферок нехватает, дай ссылку интересно почиать
armian 30.01.2012 20:32
лови ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...])
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
