BMW 735i E66 глохнет после непродолжительной работы Доброго времени суток! Есть нерешенная проблема. После нескольких минут работы машина глохнет, в моторном только одна ошибка (2866 CDKDVAN - VVT-stops leaning necessary) по каробке (5140 CAN Time-out DME) Никто с таким не сталкивался? уже не знаю куда копать. Ванос отключал - без изменений:confused: |
Что делали с машиной до этого? |
возможно тугой ход вала сервопривода (одного или обоих) VVT (вальвотроник) ,при переходе с дросселирования на ВВТ идет перегрузка по току . проверь моторчики -часто клинят (отркутить 4 винта и выкрутить наружу вал должен проворачиваться свободно) N62 часто этим болеет пишет она что не может запомнить упоры механизма VVT |
Про Can-Timeout - правда, это про ПОРШ: Ещё попробовал поискать так: Но ничего особо умного не нашёл( |
По 2866 CDKDVAN - VVT-stops leaning necessary: |
Спасибо всем ответившим, проблему нашли...непропай RAM памяти:shock: завели без корпуса ЭБУ она себя и проявила...пропаяли - все пропало...толко надолго ли... А по вальветронику - при выходе из строя, обороты должен держать дросельная заслонка. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:51. |
