-   -   BMW 740 2004г. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-740-2004g-29293/)
compag 28.02.2014 12:44
BMW 740 2004г.
Всем привет. приехала машинка вот с такой проблемкой. двигатель N62. на холодную . заводиш при трогании глохнет, на холостом работает без проблем . висят две ошибки . 1-распредвал впускного воздуха , смещение зуба по коленвалу. 2-распредвал впускного воздуха 2, смещение зуба по коленвалу. когда прогреется работает без проблем и ошибок нет. в чём проблема может быть. вроде говорят что можно прошивку поменять в моторном блоке на более новую или замена двигателя. машинка прошла 120000 км.
romik540 28.02.2014 12:59
а что это за машина? 740 дизель или может тогда 745? просто 740 бензин после рестайла.2005 года
compag 28.02.2014 14:12
Сообщение от romik540 (Сообщение 316770)
прочтите ещё раз. написано что двигатель N62. бензин. где вы нашли упоминание о дизеле. год не тот указал. 2008г.
romik540 28.02.2014 14:16
Сообщение от compag (Сообщение 316796)
я все правильно написал и увидел все сразу, просто я вам сказал, что вы или год или двигатель не тот поставили, оказался год. :wave:
compag 04.03.2014 14:49
что ни кто ни сталкивался с этой бедой? получается менять движок. :shock:
SAN9 04.03.2014 17:13
Сообщение от compag (Сообщение 317302)
смотреть клапана ванос, чистые ли они. перекинуть их со впуска на выпуск
compag 04.03.2014 18:51
клапана помыли и перекинули но ничего не дало.
azimut87 04.03.2014 18:57
Сообщение от compag (Сообщение 317337)
Фазы проверить...
bmwPDS 04.03.2014 22:01
Очень часто така беда лечится обновление софта моторника!!!!
это то, что нужно сделать в первую очередь!!! сам лично делал МНОГО таких проблем!!!:nod:
Vetal 78 14.05.2014 23:25
Сообщение от compag (Сообщение 316758)
Уважаемый, скажите пожалуйста как побороли проблемку,у меня такая же беда. Заранее благодарен!!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
