BMW CСC E60 проблемы Привет всем ! Есть проблема - не работает нормально ССС на Е60 2008. Симптомы - появляется лого , потом черный экран, потом опять лого и так в цикле. При ресете (три кнопки) все запускается нормально и работает до выключения зажигания, после выключения зажигания опять циклическая перезагрузка. Вывод такой - похоже что железо нормальное (все функции работают), что-то случилось с софтом. Тулзы - ICOM A/B/C с оптикой, полный свежий Rheingold, все BMW Tools. При попытке полного программирования и кодирования в ISTA/P программируется и кодируется только CCC-GW, все остальные ССС (ASK, A, ANT, BO) блоки выдают ошибку. Как понятно, в ISTA/P отдельно их запрограммировать нельзя, только всей пачкой. Не подскажете куда копать и в чем может быть проблема ? |
Диагностика, что показывает? |
Замена ССС,Ремонт дороже будет и геморойней. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:05. |
