-   -   BMW DIS 57 VMWare - Проблемы с трэкингом стилуса (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-dis-57-vmware-problemy-s-trekingom-stilusa-18342/)
hamann777 07.03.2012 20:06
На IBM Tablet под WinXP установлен DIS 57 VMWare.
Курсор в DIS'е - что в полноэкранном режиме, что в оконном - не соотносится по положению со стилусом, всё время уходит в сторону. При этом с мышью такой проблемы нет.
По идее, могла бы помочь установка VMWare Tools, но как это сделать на SCO Server'е (система, на которой стоит DIS) - непонятно.
Пробовал заглянуть в администрование DIS'а - там есть вкладка "Калибровка сенсорного экрана". Может, оно? Однако у меня нет пароля к DIS'у, 12345, 00000 и прочее не подходит. Сборка взята с rutracker'a, спросил там пароль у автора раздачи - пока что молчит.
Кто-нибудь с такой проблемой уже сталкивался?
Если можно, дайте совет.
SportGarage 07.03.2012 20:25
пороль можно поменять.
тут вкладывали как.
deymos666 07.03.2012 21:26
как изменить пароль:
zass 07.03.2012 22:40
//'проще делаетси..
hamann777 07.03.2012 22:58
zass Как?beer
zass 07.03.2012 23:31
для пасс.. есть диск... )) Мышка...косяк с дровами...))
hamann777 07.03.2012 23:45
не мышь глючит а стилус
hamann777 07.03.2012 23:47
по предложенному способу пароль сбросил, поставил свой - но это ж только на сам сервак, а не на сам DIS.
ставил пароль root'а, admin'а и ещё пользователя "dis" - пятизначные цифровые, одинаковые, но всё равно DIS на них не реагирует.
зашёл потом через root'a на ftp сервак SCO, на котором этот DIS крутится - может кто подскажет, где в его дебрях найти файлик с паролем DIS'a? как именно DIS'овский пароль без переустановки DIS'a сменить?
про переустановку дров, конечно, идея; может потом ещё конкретно с ними поколдую.
Говнюк 08.03.2012 14:23
Все пароли в базе на которую установлен DIS и в ней же снесено устройство сенсорного экрана с дровами.
Я думаю тебе нужно добавить устройство
после запуска DIS нажать Сtrl+Prt Sc ввести root и пароль набрать команду mkdev bitpad и добавить устройство
hamann777 08.03.2012 23:56
Я так делал, оно спросило "на какой терминал установить?". я не знал, что выбрать и установил по умолчанию мультискрин. может нужно было выбрать другой терминал? прошу поделиться тонкостями настройки, HELP ,очень нужно настроить корректную работу стилуса в DISе, а он запаролен.:facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
