bmw e 60 не крутит стартер
Старый 26.01.2014, 02:21 #1
Авто: бмв е 740 i
По умолчанию bmw e 60 не крутит стартер
День добрый , у меня следующая проблема, имеется БМВ 525i N 52 движка Е60 АКПП, 2005 г.в., С утра после ночной стоянки машина отказалась заводиться, стартер не крутит, на приборке значок в виде букевы i в шестерёнке, чек не загорается совсем, на БК пишет transmission is fault, подключил инпу в итоге нет связи по CAN-у с Мозгами коробки, двигателя и АБС! CAS - модуль исправен, появилась мысль что где-то просела CAN шина, поиск блока разветвителя шины так и не нашёл, начал подробно диагностировать каждую цепь и обнаружил что машина селектор АКПП видит в положении "D" постоянно! и не изменяется как ни переключай, соответственно заблокирован стратер, только причём тут АБС и блок ECU я не понимаю. Может что нибудь подскажите по вышеописанному? Dsc откидывал толку нет .благодарю заранее
Последний раз редактировалось OMEGA; 26.01.2014 в 03:00.
OMEGA вне форума
Старый 26.01.2014, 15:06 #2
Аватар для krot
Авто: X5
Есть несколько вариантов неисправна проводка (перетёрлась,крысы погрызли,руки кривые, когда разъем подключали_встречал несколько раз при замене втулки уплотнения разьёма)
или блок выбора передач расположенный под мехатроником.
Завести и добраться можно если в CAS и приборке прописать что машина на механике.
krot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 22:17 #3
Сообщение от OMEGA Посмотреть сообщение
Вопрос: а это что такое?
Старый 26.01.2014, 23:19 #4
Сказал спасибо: 15
а это что такое?
ECU, engine control unit (то есть DDE/DME)
Старый 26.01.2014, 23:30 #5
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ага Всю жизнь было "electronic...", а не "engine..."
Старый 26.01.2014, 23:41 #6
Авто: бмв е 740 i
Сообщение от krot Посмотреть сообщение
Спасибо а не подскажешь про какой разьем речь? И о какой именно втулке уплотнителя с салона в под капот?на счет каса и щитка имеешь ввиду в кодингах поставить механ конечно попробую только сегодня обратил внимание что на табло вообще не отсвечивает положение коробки нет связи с DME DSC EGS по распину пробил моторник не пртходит плюс с главной реле а на нее ссответвенно управление с моторника.да и не крутит стартер .пирапатрон в багажнике в порядке.
OMEGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 11:38 #7
Авто: бмв е 740 i
Вопрос как DME узнает что зажигание вклёченно по линии pt can?у меня не включает пин питания реле эбу может есть у кого нибудь мысли ?
Старый 27.01.2014, 16:48 #8
Авто: бмв е 740 i
В касе три ошибки 1неправдоподобность торомозного включателя 2провод waкe up 3 скорость автомобиля
Старый 27.01.2014, 19:24 #9
Авто: бмв е 740 i
тема закрыта проблему решил здесь не дождался помощи.
Старый 27.01.2014, 21:58 #10
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Ну поделись решением в форуме. Вчем была проблема. ?
punisher на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
