-   -   bmw e 60 не крутит стартер (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e-60-ne-krutit-starter-28684/)
OMEGA 26.01.2014 02:21
День добрый , у меня следующая проблема, имеется БМВ 525i N 52 движка Е60 АКПП, 2005 г.в., С утра после ночной стоянки машина отказалась заводиться, стартер не крутит, на приборке значок в виде букевы i в шестерёнке, чек не загорается совсем, на БК пишет transmission is fault, подключил инпу в итоге нет связи по CAN-у с Мозгами коробки, двигателя и АБС! CAS - модуль исправен, появилась мысль что где-то просела CAN шина, поиск блока разветвителя шины так и не нашёл, начал подробно диагностировать каждую цепь и обнаружил что машина селектор АКПП видит в положении "D" постоянно! и не изменяется как ни переключай, соответственно заблокирован стратер, только причём тут АБС и блок ECU я не понимаю. Может что нибудь подскажите по вышеописанному? Dsc откидывал толку нет .благодарю заранее
krot 26.01.2014 15:06
Есть несколько вариантов неисправна проводка (перетёрлась,крысы погрызли,руки кривые, когда разъем подключали_встречал несколько раз при замене втулки уплотнения разьёма)
или блок выбора передач расположенный под мехатроником.
Завести и добраться можно если в CAS и приборке прописать что машина на механике.
NUFLIN 26.01.2014 22:17
Сообщение от OMEGA (Сообщение 310797)
Вопрос: а это что такое? :eek:
slavuptown 26.01.2014 23:19
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 310981)
а это что такое?
ECU, engine control unit (то есть DDE/DME)
Sergekart 26.01.2014 23:30
Ага:facepalm: Всю жизнь было "electronic...", а не "engine...":facepalm:
OMEGA 26.01.2014 23:41
Сообщение от krot (Сообщение 310876)
Спасибо а не подскажешь про какой разьем речь? И о какой именно втулке уплотнителя с салона в под капот?на счет каса и щитка имеешь ввиду в кодингах поставить механ конечно попробую только сегодня обратил внимание что на табло вообще не отсвечивает положение коробки нет связи с DME DSC EGS по распину пробил моторник не пртходит плюс с главной реле а на нее ссответвенно управление с моторника.да и не крутит стартер .пирапатрон в багажнике в порядке.
OMEGA 27.01.2014 11:38
Сообщение от OMEGA (Сообщение 311003)
Вопрос как DME узнает что зажигание вклёченно по линии pt can?у меня не включает пин питания реле эбу может есть у кого нибудь мысли ?
OMEGA 27.01.2014 16:48
Сообщение от OMEGA (Сообщение 311066)
В касе три ошибки 1неправдоподобность торомозного включателя 2провод waкe up 3 скорость автомобиля
OMEGA 27.01.2014 19:24
Сообщение от OMEGA (Сообщение 311109)
тема закрыта проблему решил здесь не дождался помощи.
punisher 27.01.2014 21:58
Ну поделись решением в форуме. Вчем была проблема. ?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
