BMW E 60 ЗАДНЯЯ ОПТИКА РЕСТ НА 2004 ГОД Подскажите что сделал не так ! перекодировал фары убрал ошибки ! потушил стопы в пол накала ! теперь все хорошо только габариты полосы горят не ярко ! нехочу кидать провода с подсветки номера ! |
а у меня вроде все норм, но внутренние стопы не горят, так уже и было как машину купил, слышал надо блок менять кто знает? а у ТС, что то вы не то сделали, насколько знаю все должно работать, без какого либо колхоза(добавление проводов) у вас какой блок стоит фар? |
Стоит блок LM машина 2004 года ! Первым делом убрал проверки по поворотам на холодную и горячую и проверку с наружних ламп стопов тоже на холодную и горячую ! потушил лампы в пол накала стопов (раньше горели стопы в пол накала вместе с полосками )теперь горят полоски и туманка в пол накала ! при торможении сейчас загораються 2 лампы стопа в каждой фаре ! я вот не понимаю габарит диодные имено полоски висят на наружнем стопе ! как может лампочка отключиться после кодировки а полоски горят ! немогу вот этого понять ! |
Я так всегда ставлю: PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1 wert_04 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2 wert_01 |
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1 wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2 wert_02 незнаешь что означают wert в этих позициях програмирования |
Привет, можете объяснить как кодировать модуль? |
оно? mrüstung auf LCI Leuchten E60 Alles im LMA Alle Kalt- & Warmabfragen der hinteren Blinker deaktivieren KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R nicht_aktiv Gedimmte Rückleuchten deaktivieren RL_BL_1_PO_RL_FKT nicht_aktiv RL_BL_PO_RL_FKT nicht_aktiv zweites Bremslicht wie LCI RL_BL_1_BREMSL_FKT aktiv Rücklicht gedimmt leuchtet bei eingeschaltetem Licht und geöffneter Heckklappe mit HECKKLAPPE_RL_BL_OPT |
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1 wert_01 3.49v wert_02 2.16v wert_03 3.97v (Стандард) wert_04 11.73v wert_05 4,35 wert_06 4.57v wert_07 3.90v wert_08 4.36v |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:53. |
