BMW E38 2.8l 1999г\в Притащили на галстуке ,стартер не крутит(проверили - рабочий) ,подключаюсь GT1 - не идентифицирует авто ,выбираю вручную - тест - не определяет ни один блок .Думал к-линия ,подключаю KTS ,всё читает ,в EWS ошибка по ключу (не распознан) ,в моторном ошибка по блокировке запуска . Клиент говорит загнал на покраску ,там сел АКБ и далее уже ко мне . Почему GT1 не видит авто ? Походу ключик отвязался ? |
похоже на отвязавшийся ключ если КТС всё видит - проверяй ГТ-шку, соединение и всё остальное |
Перед ней с другой бэхой работал - было всё ок ,не может ли EWS так связь рубить ? |
Тогда поехали дальше ,синхра я так понимаю не поможет . Писать новый ключ ? А ежели ни счем нет связи ,то как это проделать ? Може удалить иммошник вообще ? Ну не заказывать же рабочее трио DME-EWS-ключ :confused: Коллеги ,помогайте советом . |
Ну тады в WIS ,по результату отпишу . |
пира-потрон на АКБ посмотри а блоки может не видеть изза того что АКБ севший, но при этом будет включаться ближний свет при включенном зажигании. на зарядку акум поставь. у меня гемор был с е-65 - товарищ говорит типа не заводится стартер не крутит а все горит печка гудит - что за чудо - через час выяснили что он вчера стартер крутил пока то т крутиться не перестал :) посадил вобщем акум |
Peter7 - 100% есть на плюсовом проводе у меня он в зади в машине лежит :) их 2 вида с коротким проводом и с длинным проводом и большего диаметра зависит от двигателя - у меня тепрь оба экземпляра :) - лоханулся малек при покупке |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:39. |
