-   -   BMW E38 engine M73 (750) 3.1996гв. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e38-engine-m73-750-3-1996gv-15386/)
avtomotoservice 14.10.2011 11:57
Как все начиналось......
На работающем двигателе, был снят разъем белого цвета (от датчика педали акселератора) в блоке под капотом слева..... Двигатель заглох, после повторного запуска, реакции на педаль газа ноль......
Имеем GT1 софт DIS 57, делаем опрос блоков..... Пропал DME! EML и дальше по списку читает все......
Провода до колодки целые, в блоке EWS(иммо) ошибок нет, значит можно предположить что обмен данными присутствует, а вот адаптацию датчика педали газа в EML провести не могу..... почему? это следствие отсутствия связи с DME? Много читал на нашем форуме, про проблемы адаптации блока EML, у кого то вынесло блок EML, или еще чего!, даже были случаи о выходе из строя IKE(щиток приборов).....
Если проблема в блоке EML, то я бы его помял, но тут проблема, именно такого блока на разборка нет! нашел один но 15.000р. я не готов оплатить! за что?
avtomotoservice 14.10.2011 12:01
Совсем забыл! номер блока отпишу завтра, машина в сервисе, на работе.... точно помню, что сбоку большая буква J... Дампы обоих eeprom, я тоже слил, на всякий случай..... Блок менять очень не хочу, лучше отремонтирую..... Думаю что будет полезно, разобраться с ремонтом блока EML так , как это уже не первый случай........
gunhed 14.10.2011 13:59
каким интерфейсом подключаетесь?
avtomotoservice 14.10.2011 14:16
Сообщение от gunhed (Сообщение 147102)
Если я правильно понял, то прибор GT1, а диагностическая "колодка" 20pin. ADS
vasya22 14.10.2011 17:26
а простой способ без компов не пробовали?
legnum 14.10.2011 17:35
Сообщение от avtomotoservice (Сообщение 147074)
А вы хотите за бутылку блок EML?Прежде всего надо наладить связь с блоками ,а потом адаптации делать.Начните с проверки питания.
avtomotoservice 14.10.2011 17:46
Авто заводиться, и даже ездит! По поводу обмена данными между DME и GT1, то над этим работаем.....
Я хотел спросить, о типичных неисправностях кузова Е38 в данной ситуации, а именно: на работающем двигателе, выключить датчик педали газа, это раз. И второе - почему пропала связь с DMЕ? Совпадение или тенденция?
avtomotoservice 14.10.2011 17:49
Сообщение от legnum (Сообщение 147143)
За "бутылку" не хочу, сам не глупый, у меня блок редкий! Все блоки, а их десятки, до буквы "J" как на моем, стоят по 5.000руб. а мотх нашел 2 и просят 15.000руб.
Saimon750 14.10.2011 21:09
Сообщение от vasya22 (Сообщение 147140)
это как?
avtomotoservice 14.10.2011 21:42
Сообщение от Saimon750 (Сообщение 147190)
это как?
Присоединяюсь.....
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
