BMW E39 2000.Блок управления АКПП Добрый день.ребята помогите найти номер родного блока.привезли машину без блока управления АКПП.родного нет.с разборки взяли блок по номеру EGS 8.60.0 номер 1423642.он не подходит,от 4/4 по моему,сразу аварийный режим.ощибка 083 CONTROL UNIT,INTERNAL FAULT(PO700,P1746) VIN WBADM61030GN08829 E39.MOTOR 528I,2000 год. разбирать коробку не предлагать,так как АКПП в норме. спасибо заранье. |
очень прошу,посмотрите под каким номерам искать. |
там который выдает номер детали,на блоке такого номера нет.если бы по БОШУ выдавал... |
получается я должен искать по номеру 1 423 642 ? это по моему програмный номер. я таким же номерам,блок бу поставил,выдает ощибку и акпп сразу в аварийный режим. |
Вложений: 1 вот блок который я ставлю. |
вот что говорит ДИС,ИНПА и Х431. 083 CONTROL UNIT,INTERNAL FAULT(PO700,P1746) |
пля, тест-блок (план проверки) по ошибке что говорит??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:30. |
