-   -   bmw e39 3.0d 1999 г. ПАМАГИТЕ (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e39-3-0d-1999-g-pamagite-8179/)
rey111 02.09.2010 11:57
На диагностике выписывает ошибку 4704 слишком низкое давление. Когда даеш газу то на 3500 или 4000 оборотов отсекает не дает газовать, в спокойном темпе едет нормально подскажите в чем проблема уже полгода не могу разобратся .СПС.
zass 02.09.2010 13:05
..фильтр менялся? ..давление проверяли... я о низком!? Регулятор давления...?
rey111 02.09.2010 13:59
фильтра меняю каждую замену не оригинал конешно но постоянно тоисть от этого изменений не заметил только вот поменял в недавно в баке насос перекачки по моим ощущениям вроде как резвее стала но чаще отсекает. даление по той же диагностике в норме (сказал мастер) показывало 27-28????
545irbis 02.09.2010 14:25
Вешаем манометр на топливную магистраль и проверяем давление в динамике - на ходу.
По давлению...вероятнее всего имеется в виду давление наддува. Воздушный фильтр чистый?
rey111 02.09.2010 14:38
фильтр поменял -2000 км. так и до этого было а мне меряли давление в рейке не на ходу конешно. эт не всегда отсекает иногда дает и до 5000 оборотов. один знакомый сказал что может быть датчик который на рейке находится даж не знаю.?
rey111 02.09.2010 16:42
всем спасибо нашол регулятор давления проводка.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
