-   -   bmw e39 подкачивающий насос asc (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e39-podkachivayuschii-nasos-asc-34911/)
punisher 29.09.2015 09:33
Всем привет. есть такая проблема машина e39 рестайл америка. не работает абс и асц. по ошибкам пишет неисправен подкачивающий насос.
в машине только ASC. скажите где находится подкачивающий насос? в левом ящике (под вакуумом)его нет.
есть еще блоки на замену. у всех одна и та же ошибка. кодировал нцсом ошибка осталась. датчики на колесах все исправны.
инпа не активирует насос.
он вообще есть в комплектации только с ASC?
zheka1983 29.09.2015 09:48
На левом лонжероне в моторном отсеке смотри ! И ВДС уже осваивай - легче будет машины ломать.
punisher 29.09.2015 12:39
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 376960)
я первым делом в wds и тис полез. нету там НИЧЕГО. нету. хз.
в e46 там стоит насос, а в e39 usa с asc нету.
zheka1983 29.09.2015 13:36
Номер блока по БОШу ...002 или ...001 ?
punisher 29.09.2015 13:41
номер 001
вова 1951 29.09.2015 13:44
punisher, В гидроблоке....
punisher 29.09.2015 14:22
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 376987)
дело в том, что я подкидывал еще 2 блока а ошибка одна и та же. вот и решил написать.
zheka1983 29.09.2015 18:27
Вникай что написано :
В гидроблоке....
пока не дойдёт, в чем разница между тем что написано, и тем что ты менял.
В гидроблоке
slavuptown 30.09.2015 10:19
Сообщение от punisher (Сообщение 376959)
Его работоспособность легко проверить!
punisher 30.09.2015 11:53
Вложений: 1
я менял Весь блок abs целиком. я правильно понимаю что такое гидроблок?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
