-   -   bmw e39 проблема с asc после замены двигателя. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e39-problema-s-asc-posle-zameny-dvigatelya-33447/)
punisher 26.03.2015 14:26
всем привет. такая ситуация. bmw e39 m52b25 dme ms41 механика поменяли двигатель на m52b25tu dme ms42 поменяли всю проводку с блоками управления. машина заводится и работает нормально. горит лампочка asc, не знаю как решить проблему. блок abs остался старый а на ту матор ставили новые блоки abs.
еще не знаю куда подключить провода кан с эбу ms42
как кодирование убрать asc &
Sergekart 26.03.2015 16:06
Никак. Конструкция впуска разная.
punisher 26.03.2015 16:31
как кодировкой убрать функцию asc
Sergekart 26.03.2015 17:21
Никак. Не было "без аск".
punisher 26.03.2015 18:49
Последний дурацкий вопрос.
Абс работает. Вся электрика работает. Может надо кодировать прогманом блок абс к дме? Или из за годов не закодируется?
Sergekart 26.03.2015 20:53
Посмотри внимательно какие исполнительные механизмы у АSC. И посмотри есть ли они на MS42.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
