bmw e39 touring задние фонари от рестайла. Доброе время суток. Машина 2000 года... получается переходная модель. Мотор 52TU. Поставил задние диодные фонари, они немного мерцают и на панели постоянно выскакивает ошибка по ним. У меня есть прога Dis и Inpa. Можете подсказать как подружить теперь эти фонари с машиной? |
однако без замены блока не обойтись... про фонари в таком варианте где-то читал - что горят светодиоды... В смысле в твоем варианте... Была е39 530 меха- но чет там ничего не ломалось и к фонарям не лез)) но сдается что напруга там на них идет а далеко не 12... в твоем случае к лампочкам точно 12 ШИМом) |
по каталогам нужно сравнить блоки |
pambass, поищи в ЕТК, были переходные блоки для LCI фонарей на е39 - вот год не помню, ищи по всем вариантам. |
Ищи блок LM2 от рестайла + замена разъемов, распиновка в WDS можно собрать колхозную схему в обход с использованием релюшек Так как собрано сейчас - сгорят на фиг твои фонари, диодные полоски 6 вольтовые а не 12-ти. |
если это не комплект дооснащения то не сгорят а если это комплект дооснащения то они должны ставится с блоками |
Если год не совсем дремучий - диодные фонари прикручиваются без проблем. |
Во дела)) А как люди прошивают эти блоки тогда? |
Убери опрос задних габаритов на холодную и на горячую. И прибудет счастье :smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:50. |
