BMW E53 Перекодировать DSC5.7 на DSC8 Всем привет. В общем решил я тут заморочиться с ABS/DSC на своем BMW X5 E53. А точнее: Мой блок абс дорест сдох.Восстановлению не подлежит. И я решил пойти по варианту - "А не поставить ли мне Блок ABS/DSC от рестайлинга?" И пошло: Купил от рестайла Блок ABS/DSC8 в сборе с косой, Датчик оборотов от рестайлинга, датчики АБС от рестайла и принялся все менять. Все поменял, перепиновал, перепаял. Но мне теперь нужно в настройках авто как то изменить DSC5.7 что была, на рестовый DSC8. Подскажите как это можно сделать? При попытке закодировать(зашить) через NCS он предлагает файлы для DSC5.7 штатного и соответственно ничего не получается. Блок Новый INPA нормально видит, но только через модель E83. ISTA также его видит если принудительно залезть в блок (я так качал тормоза через абс). Вот только не пойму теперь как заменить на новый DSC8 в комплектации. Подскажите пожалуйста. Имеется в наличии Isna, Inpa, NCS, BMWScanner... В общем весь набор)) Также попрошу не советовать вернуть все на старый DSC5.7 или обратиться на сто. |
Нужно кодированием для начала менять временной критерий (год выпуска авто) в FA на рестовый ... |
Мне нужно теперь из прошивки вырезать раздатку. Ибо все диагностируется хорошо, теперь осталасось только вырезать раздатку. |
Ножницы по металлу в помощь :bad: |
Не менял я нигде год машины. ABS/DSC прекрастно диагностируется, все работает. Но теперь встал вопрос с удалением с прошивки управляемой раздатки реста. Ибо я хочу оставить дорестовую раздатку и постоянный полный. Покупать раздатку рестовую не буду, не заставляйте))) Может уже кто нибудь гасил опрос раздатки в блоке dsc ?? Киньте пожалуйста подсказкой) |
Если не знаете, то лучше не флудить. Писать только по делу. Интересует - Есть ли возможность вырезать из прошивки рестовую раздатку? Или отключить опрос раздатки? На всякий случай купил блок управления раздаткой с оригинальной проводкой. Это если вариантов не будет, то буду вкорячивать раздатку от реста. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:37. |
