-   -   BMW e60 ошибки по DSC + активная рейка (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e60-oshibki-po-dsc-aktivnaya-reika-24915/)
fate2 22.05.2013 10:19
Привет всем. прошу помощи в поиске неисправности.
e60 2005 + активный руль + динамик драйв
2 дня назад ни с того ни с сего на ровной дороге загорелась DSC мальфункшн и через 5секунд ошибка по рулевой рейке
ошибки не сбрасываются. но в дисе или инпе - угол поворота руля отображается корректно.
если завести машину и не трогать руль - ошибок не будет. чуть тронуть его в сторону - сразу вылазят обе(как и прежде DSC и через несколько секунд по рейке).
скрин с ошибками сейчас приложу
Fejwin 22.05.2013 11:53
руль ходит легко или становится жестким?
можешь скинуть трейс от инпы с вычитанными ошибками?
fate2 22.05.2013 15:13
руль легкий,не такой как после снятия АКБ(когда не адаптировался еще)
трейсы скину.седня после работы
fate2 03.06.2013 09:17
fate2 03.06.2013 09:24
скроллом отфоткал ошибки по DSC и AFS
сбросил через инпу угол поворота руля чтобы заново обучилась и выставила ровно руль(уже делал так не один раз)но после последнего сброса руль остался тугим,и обучатся не хочет + в инпе появилась куча ошибок на кан-шину,что собственно видно на фото,до этого их не было когда проблемы с рулем и dsc только начались
slavuptown 03.06.2013 10:11
Попадалась мне машинка Е65 с подобной проблемой, динамик драйв и т.д.
Дело было в демпферном шкиве на коленвале,был порван и не докручивал гидравлику.
fate2 03.06.2013 10:33
делаю принудительную адаптацию руля через инпу - завершается с ошибкой(видимо инпа старая), но руль становится легким, при след.запуске машины опять все тугое.
спасибо,сегодня гляну на шкивы,но на 99% там все ок.неделю назад только осматривал
fate2 04.06.2013 10:29
шкив проверил,все ок. есть еще идеи?
Catdiesel 04.06.2013 10:46
Сообщение от fate2 (Сообщение 265916)
как тестировал? у меня был похожий случай, в одних тестах показывает угол поворота по градусам в норме (ISTA/P) - калибровка, в других - запредельный - сервисные функции. замена датчика угла поворота решила все вопросы. Попробуй подменить на б/у, посмотри реакцию.
fate2 05.06.2013 13:46
Catdiesel, спасибо но спустя какоето время все ухудшилось сейчас вобще никакие углы не показывает)) как будто вобще датчика нет. а где он находится?на рулевой колонке гдето в салоне?или на рейке в отсеке?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
