DBC malfunction раз через раз загорается может с проводкой проблемы где? подскажите куда копнуть еще? |
Смотри косу проводов на активную рейку, входит в салон под передним правым локером, в общем я бы провода еще проверил. очень часто было что перетирались. DSC постоянно горит? датчик руля показывает вообще угол поворота?? |
Датчик стоит и в подрулевике, и на рейке. |
ну что решили проблему, а то у меня такая же) |
после отключения блока дсц загорелся активный руль, до отключения ошибка никогда не загоралась машина ездила без проблем, делал несколько раз пуско наладку не проходит программа просит заменить блок управления активным рулём, может кто сталкивался прошу совета заранее спасибо скрины с ошибками и действительными значениями прилагаю [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
А блок обновить не пробовал? |
ноут с прогой похерился завтра на другом настрою попробую |
Вложений: 2 подскажите кто знает точки подключения блок управления активным рулём нужно перелить дамп |
Проверяй-прозванивай нечто похожее на колодку BDM. |
забыл отписаться,еще в том году нашел причину вот собственно,слева что должно быть а справа то что у меня от него осталось)) вобщем изза выработки засосало металлическую пыль и стружку с вала,все это порвало мембрану,замкнуло датчик и он просто сгорел. с тех пор забил и ездил так,ибо поставив хороший он пришел бы быстро в такую же негодность.но тут решил заняться и вот вчера снял рейку..на ремонт,заодно поменяю датчики все отпишусь как починю. + нашли отгнивший провод на одном из других датчиков рейки |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:45. |
