-   -   BMW E60 Проблема с адаптером Bmw k+dcan IFH 0009 No response From Controlunit (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e60-problema-s-adapterom-bmw-k-dcan-ifh-0009-no-response-controlunit-29294/)
kirik67 28.02.2014 13:10
Доброго времени суток, прошу Вашей помощи, неделю борюсь с этим вопросом, но к моему глубочайшему сожалению не нашел ответа ни в интернете, ни на форумах, не в своей голове...
Автомобиль BMW 525i E60 2007 г.в. рестайлинг, купил адаптер Bmw Inpa Ediabas k + dcan USB адаптер для BMW / Mini, в комплекте диск с Inpa Ediabas, всё поставил по инструкции, подключаюсь, запускаю Inpa видит зажигание, батарейку но при считывании любого блока, ошибок и т.д. IFH 0009 No response From Controlunit, D-CAN.exe при попытки выставить CAN пишет Error adapter not connected, соответственно у меня всё подключено и к ноуту и к машине, у OBDSetup все пункты OK.
Что пытался сделать:
- править файлы Ediabas.ini, OBD.ini
- менять FIFO
- переустанавливал ОС на ноуте
- пробывал на другом ноуте
Машина читается, пару недель назад читали ошибки в сервисе, думал провод, но он тоже рабочий, подключал всё без изменения настроек с своего ноута к BMW 320i E90 2006 года, всё слёту прочиталось ошибки, блоки двигателя и коробки, без проблем, DIS по виртуалке тоже заработал без проблем, D-CAN.exe выставляется любой CAN, всё OK и в всё без ошибок, моя же BMW без изменений IFH 0009.
Прочитал про спаянные контакты 7-8, и что до 2007 спаянны, после всё равно, разобрал провод контакты спаяны, распаял всё без изменений трёшку так и продолжил читать полностью без проблем мою нет, проверил тестером контакты не замыкаются.
Собственно на этом мои идеи и информация и закончились, помогите пожалуйста поделитесь умными мыслями... :help::help::help:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][url=http://bmwpost.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13656]
RomanK 28.02.2014 13:15
Китайский дешевый шнур с неработающим DCANом. У меня такая же тема. Свою машину 2007 года читаю, а друг на такой же чуть более свежей (2008) приехал почитаться - хрен. No response from controlunit.
kirik67 28.02.2014 13:27
Тогда ещё один не большой вопросик, как отличить китайский дешевый провод от нормального, большинство кабелей которых я находил в нете на фотках выглядят так же, как и мой, или это просто повезёт, не повезёт?
RomanK 28.02.2014 14:06
kirik67, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] вот отсюда читай вниз.
Отличить... Честно говоря не знаю. Видел в интернете, что говорили как повезет.
Но есть хороший шнур вот у Tyler. Но подороже конечно. :)
RomanK 28.02.2014 14:09
Вот вроде как такого вида кабель должен быть рабочим:
На ебее около 3к стоит вроде на сколько я помню.
punisher 28.02.2014 21:11
С белой платой фигня полная. 1 из 100 рабочий. У меня та же история была. Выкинул и купил нормалный
Tyler 28.02.2014 22:52
Их не меньше 10 модификаций: и с белыми и с зелеными. На вид они все примерно одинаковые. Отличить - купить и попробовать.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
