bmw E65 проблема с can привет всём. Имеется BMW E65 2002 г.в. N62B36 С утра сегодня убрали проверку НБП и проверку ремня водителя (при этом вытянув разьём с пиропатрона) ,всё удалось. Ошибка аирбег на панели погасла. Так же был подключен на блок люка на разьём ZB ,точнее на его 2 провода питания видеорегистратор,который шел через платку 12в -> 5в. Всё работало так как положено.Собрал всё на место.Проверил авто,всё работает,люк,видеорегистратор,никаких ошибок на панели и так далеё нету. Спустя 2 часа вернулся в автомобиль. Пробую заводить,не заводит,зажал кнопку Start-Stop завелась,глушил так же само удерживая её.Ошибку пишет Stop Carefful. Проблема с электроникой.слышно как качает насос топливо сразу при зажигании,нет индикации АКПП на панели и не работает тахометр. Проверил всё предохранители - целые, в бордачке и в крыле сзади. DIS видит только 12 вольт вначале.Дальше пишет ошибку что нет связи с шиной или блоками. Inpa тоже самое не может ничего считать. У кого какие будут соображения,что могло сгореть. Люк,ASK+Logik 7, свет в салоне и наружный работает.С ключа закрывает и открывает. Снял минусовую клемму на ночь.Жду вашей помощи или советов.куда смотреть что менять) |
там не сгорело... скорее отгнило.:smile: гадать бесполезно - wds+тестер+руки+голова. это ж Е65.говорят ее инопланетяне создали:biggrin: |
бывают такие совпадения.пошевелил чтото ни то.или ни соединил.или соединил ни туда) |
горит ошибка ручника, но как нажимаю на кнопку то слышно что ручник включается. так же блок PDC тоже работает,показывает индикацию на моник. Кто-то может хоть подсказать в какую сторону копать и где смотреть? :confused: так же не работает управление на руле,кнопки громкости и переключения треков. |
Запускаем инпу. Открываем общий тест е65. запускаем чтение uif и смотрим какие блоки отвечают, какие нет. Если молчат все, идем в вдс, находим диагностический разъем, смотрим к какому блоку он подключен и проверяем питание этого блока и питание на самом обд. Если zgm читается, смотрим далее, что молчит и какие там ошибки. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:56. |
