-   -   BMW E65 замена блока DSC... (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e65-zamena-bloka-dsc-23422/)
Jheka_X 05.02.2013 20:07
Привет Други!
задача- поставить б/у DCS... Старый блок на связь не выходит, в устанавливаемом одна ошибка - неправильное кодирование...
Всвязи с этим вопрос... Каким инструментом из состава inpa можно прописать правильный вин в блок тормозов? Ncs не предлагает блок dsc в списке кодируемых блоков...
Кто в теме, поделитесь опытом... Плиз...
bmwPDS 05.02.2013 20:46
предлагает....
Jheka_X 05.02.2013 21:36
Нет у нас в списке блоков предлагаемых к кодированию системы DSC!!!
В чём хитрость?
тугарин 05.02.2013 22:08
так его и не будет. Блок самокодированный.. вин-тул32
an100n 05.02.2013 22:18
недавно менял на 65-ом такой блок, он без кодировки заработал.
Jheka_X 05.02.2013 22:49
Опишите, плиз, хоть примерно... Как изменить вин с помощью tool32
тугарин 05.02.2013 23:18
fg_schreiben
VitalyP 06.02.2013 11:27
Чтобы не плодить новую тему... авто Е39 2,5tds 1999 год. накрылся блок АБС (внутреннее замыкание). Изначально стоял ASC5_7, привезли новый, дис не определяет, пишет что установлен другой блок. Инпа определяет как DSC5_7. При кодировании в списке блоков DSC тоже небыло, а при попытке кодирования пишет ошибку кодировочного индекса. Указывал индекс вручную (DSC5_7.c10), тогда кодирование проходит успешно, но он DSC и остается))) Комплектацию менял, тогда без проблем видит DSC в списке программируемых блоков, но мне то надо сделать ASC... Что почитать, чтобы понять, можно ли это сделать? Или это разные блоки вообще? хотя номера одинаковые.. и вопрос вроде только в кодировке... Или и тут надо с winkpf мутить? Спасибо beer
Inpa 06.02.2013 11:36
Блоки ASC и DSC на первый взгляд похожи , но если присмотрется - разные.:smile:
Номера одинаковые у них быть не могут.
Sergekart 06.02.2013 15:10
номера блоков в конце 001 и 002 соответственно
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
