BMW E66 2009г Привет парни. WIN-...C330325 Человек повернул руль и резко стартанул с места ,попав при этом задними колесами в небольшую ямку. Загорелась неисправность нескольких систем и задние колеса встали криво! В блоке ICM висят 3 активные ошибки: 480010 -ICM,HS:датчик положения ротора,значение пропущено.Постоянное значение D02D47 -Интерфейс HSR(рулевое управление заднего моста,50.0.2):пропуск сигнала.Постоянное значение D015D0--Интерфейс HSR(рулевое управление заднего моста,50.0.2):пропуск сигнала.Постоянное значение Проверил фактические параметры ICM,не вижу проблемы .Параметры правдоподобны.Смотрю автокомом(извините,icom скоро будет). Первый раз сталкиваюсь с этой проблемой. Завтра проверю разъемы на эл.двигателе. Подозреваю,что блок HSR просто обесточен.Расположения предохранителей нету(,буду проверять их подряд в заднем блоке. Делать в округе некому,ввязываюсь полурукопашную с ним. Если предположить,что просто сгорел предохранитель HSR-требуется ли потом инициализация через комп? |
REaniMATOR161, ты F c E немножко перепутал :rolleyes: но это мелочи... хотя и говорящие... По теме - отрабатывай план по полной программе, вдруг и найдешь причину :ph34r: |
Когда снял разъем с датчика положения двигателя,по которому у меня ошибка была,она удалилась,но добавилась еще одна ошибка-блок HSR сообщает о неисправности. Нашел WDS онлай,и откопал все что надо. Отсуда напрашивается вывод,что проблема с одним из сигнальных проводов датчика Y17*2B(датчика положения двигателя) С большой вероятностью понимаю,что потребуется инициализация датчика.Моё оборудование не поддерживает эту функцию(.Отправил машину как есть. |
телефон в личку сейчас кину. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:40. |
