-   -   BMW e70 EHC (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e70-ehc-37941/)
Yura-crssfire 19.12.2016 22:02
BMW e70 EHC
Приветствую! BMW e70 n62 us 2007г. Поставили вместо пневмы обычные стойки, так вот хотелось бы убрать и из комплектации. Что сделано : В первую очередь был отсоединен сам блок EHC, удалена опция "S220A -РЕГУЛЯТОР ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА" , естественно измененный FA записан в cas и frm, также были закодированы следующие блоки: CAS, FRM. CIC, ABS, kombi, но при подключении Rheingold блок EHC горит красным! Что сделано не так? Заранее спасибо.
Busyman 19.12.2016 23:53
Кроме того что красным горит еще есть какие то проблеммы ?
Yura-crssfire 20.12.2016 07:02
В том то и дело, беспокоит только то, что блок все равно определяется в диагностике. А так на приборке ошибок нет
levanime 20.12.2016 10:40
rhein какая версия?
вова 1951 20.12.2016 10:54
Yura-crssfire, Из вина читается.....
Yura-crssfire 20.12.2016 11:29
Версия rheina самая последняя. Если комплектацию берет из вина, получается нереально его убрать, чтобы он не горел красным в диагностической программе!???
MuXauJI 21.12.2016 09:29
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 403747)
Так прям из вина?
Добалял камеру, которой физически не было, светилась красным в "дереве"., убрал, и снова никаких проблем.
Убрал РДК(контроль давления в шинах), и его как будто и не было...
Автор, думается не всё прокодировал...
zaharich 22.12.2016 09:49
Чисто не получится убрать, это как ССС - CIC, такая же фигня. Не было Е70 без пневмы ни одного.
Busyman 22.12.2016 21:17
С ццц и циц можно.... Но это привет последующим кодировщикам:mig:
levanime 23.12.2016 06:46
по моему опыту, когда я кодировал свою после свапа АКПП на МКПП у меня в рейне ЕГС остался красным.
Знаю что при такой же случай, когда кодировали с помощью AutoLogic выдел что у них в рейне ЕГСа уже не было.
я вроде по всем правилам все правильно делал, и ошибок у меня тоже не остались кроме красного блока в реинголде.
видимо чего то не знаю
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
