-   -   bmw e70 n52 ошибка 2a98 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e70-n52-oshibka-2a98-36032/)
punisher 21.03.2016 12:14
всем привет. ситуация такая. меняли прокладку клапанной крышки.
когда снимали сервопривод valvetronika серво привод просто открутили и он "выстрелил".
после сборки теперь висит ошибка 2а98 коленвал-распредвал рассинхронизация.
машина заводится но колбасит его .
подскажите кто сталкивался. что нужно сделать? и как взвести теперь этот вал.
ice1k 21.03.2016 12:22
Попробуй клапана ваносов снять промыть.
ice1k 21.03.2016 12:29
Лаунчем диагностировали? Это ошибка механическое заедание электро клапана ваноса.
punisher 21.03.2016 13:04
Вложений: 1
диагностика рейнгольд. дело в том что ваносы не трогали
просто сняли крышку клапанов и меняли прокладку.
вот картинка ошибки.
пс. спец инструмента для ваносов нет. :shock:
ice1k 21.03.2016 14:39
Я не с неба взял информацию ,именно после заменены прокладки клапанной крышки на н -моторах возникает эта ошибка. Кому-то помогает промывка клапанов,кому-то и замена клапанов и ваносов.
Elric 22.03.2016 12:19
поменяй клапана ваносов местами, это поможет в дальнейшем поиске.
punisher 23.03.2016 11:06
парни спасибо за дельные советы. дело действительно было в клапане впускного ваноса. поменял. все заработало.
только одно не могу понять как это связано с заменой клапанной крышки. чудеса.
zheka1983 23.03.2016 12:58
Сообщение от punisher (Сообщение 389759)
Бяки каки шлаки с крышки в поддон падают, оттуда с маслом летят к клапанам ваноса и кирдык им настает.
ice1k 23.03.2016 15:08
При замене крышки стирильная чистота нужна,помыть двигатель не помешает перед работой .
zheka1983 23.03.2016 15:13
Каки-сраки там на внутренней стороне крышки - мыть снаружи желательно, но не поможет.:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
