-   -   BMW Е70 N62 2007 4,8 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e70-n62-2007-4-8-a-36417/)
bakin.kg 21.05.2016 14:08
Добрый день.
Приехал Х5 на замену трубки к помпе и прокаладки клапанной крышки клапанов. После установки клапанной крышки и запуска двигателя появлялся "чек ". Проверка осмотр, фазы высталены правильно (проверялось). Помыты, почищены электромагнитные клапана ваноса, авто заводится и через 5-10 сек попрыгивают обороты и вылазиет ошибка ванос впуск и смещение на зуб впускного распредвала Сброс ошибок, сброс коррекций, сброс АКБ и т.д. не помогало. И тут приезжает другая Е70 на замену сальников клапанов, с него подкидываем ДМЕ и ошибок нет. Результат не исправен ДМЕ. Решено обновить блок ДМЕ. Обновляю блок ДМЕ. Ошибок первые 3-5 запусков нет. Потом возвращается на круги своя. На заведенном авто сижу и тут машина глохнет, как будто кончился бензин. Иду за канистрой и без задних мыслей доливаю 5-7 литров. Авто не заводится, подкидываю Рейнголд DME перестал выходит на связь, есть у кого какие мнения по этому поводу? Кто сталкивался?
тугарин 21.05.2016 22:05
На старом дме все делается. Обычное явление.Кучу раз с этой корреляцией боролись.
bakin.kg 21.05.2016 22:08
Сообщение от тугарин (Сообщение 392954)
Дайте подсказку куда смотреть дальше
тугарин 21.05.2016 22:40
Заводить авто для начала. Потом можно удаленно сделать
E.V.X. 23.05.2016 14:41
По подробней можно
Чего сделать необходимо
Е66 стоит с таким симптомом(с клапанов разьемы снял-норма)
:wave:
bakin.kg 23.05.2016 14:53
Сообщение от E.V.X. (Сообщение 393050)
По подробней можно
:wave:
Тоже DME не выходит на связь?
E.V.X. 23.05.2016 15:15
Про кореляцию я:smile:
alvlad 26.05.2016 14:24
там вроде старый софт надо залить, не?
bakin.kg 27.05.2016 14:30
Слил дамп со старого DME залил в новый, произвел синхру с авто, авто завелось но кореляция и смещения зуба осталось ((( Как я понял надо DME Ram Reset сделать, но вопрос как?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
