-   -   bmw e83 25si - богатая смесь, трясет (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e83-25si-bogataya-smes-tryaset-37347/)
Solaris_M 25.08.2016 11:02
Доброго дня.
Есть машина - x3 2.5si n52b25 с проблемой - после ремонта сильно богатит смесь. По зиме сдохли ваносы - заедание выпускного вала, чистил клапана, фильтра-сетки, непомогло, временно отключил клапан ваноса, так проездил полгода. На днях добрался, почистил исполнительные узлы. Ваносы зашевелились, но теперь с ними ровно не работает мотор. Заводится только с поджатым газом, если обороты упадут ниже 1000 трясет, детонирует и глохнет, держать выше - воняет бензином, потрясывает мотор. По лайвдате похоже все на исправный мотор, но по лямбдам достигает предела регулирования -30% по обоим банкам(adjustment injection time). Если отключить один из клапанов vanos, всё, кроме ваноса и вавлетроника, начинает работать ровно. ХХ ровный, едет как должна ехать без ваноса. Смесь выравнивается.
Клапана vanos новые. Адаптации сбрасывал, упоры вавлетроника обучал. Валы стоят правильно, маркерные пластины ставил по исправному мотору.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Solaris_M 26.08.2016 15:13
В MSV80 есть адаптации в eeprom, которые нельзя сбросить в инпе? Есть мысль, что блок без ваносов адаптировался не туда.
Solaris_M 01.04.2017 08:44
все гораздо проще - запилена постель впускного распредвала
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
