Bmw e87 118d n47 стартер! Bmw e87 118d n47 проблема в стартере, крутит 1 секунду и прекращает подачу питания с Каса на стартер. Пробовал Кас менять, толку не дало. Ошибок в двигателе и в Cas нет. По статусу тока 50 клеммы показывает до 7.5 Ампер! Предполагаю что в стартере проблема, но не уверен. Может кто встречал такое? |
Коробку не снимали? |
Не спрашивал. А причём тут коробка? |
Вложений: 2 Вообщем приехал похожий авто ко мне. Подбросил с нее CAS и стартер начал крутить нормально.Считал Flash и EEprom с родного CAS и записал в такой же б.у. CAS, правда немного с другим номером. Проблема с заводкой осталась. :confused: Причем CAS обновил, по сути с областью Flash должно быть все в порядке. Грешу на кривой EEProm.:rolleyes: Может есть у кого рабочий комплект на такой CAS? Буду очень признателен. Ниже дампы считанные с этого CAS уже после Update Winkfp. Считано Xprog. |
После последних испытаний выяснилось что кас не причем:facepalm: Уже есть подозрения на эбу мотора.:idea: Буду пробовать менять.) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:30. |
