-   -   BMW e87 2010 фанфары и прикуриватель (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e87-2010-fanfary-i-prikurivatel-36385/)
steevy 14.05.2016 08:31
Добрый день
Вследствие разрядки убитого аккумулятора вышел из строя FRM. Владелец нашел специалиста и тот ему восстановил его. Спустя какое-то время владелец обнаружил, что в машине не работает звуковой сигнал и прикуриватель. Я проверил предохранители за бордачком, все целые, но на этих предохранителях нет питания. Возник вопрос, связано ли это каким-то образом с восстановлением FRM ? Если нет, тов чем может быть проблема?
maksimchik 14.05.2016 09:53
Сообщение от steevy (Сообщение 392647)
Добрый день
предохранитель 101 посмотрите.есть ли там ?Я предположу что будет напряжение, значит в распред. коробке проблема
какой двигатель?
slavuptown 14.05.2016 10:40
Питание должно быть при вкл зажигании и нажатой клавише клаксона.
Strellson 14.05.2016 12:15
FRM тут не причём абсолютно, прикуриватель и клаксон работают при включённом зажигании. Если не работает, смотрите преды
steevy 14.05.2016 12:41
Если честно, я несколько запутался с нумерацией предохранителей
На прикуриватель и розетку стоит предохранитель за бардачком - №8. Питания на этом предохранителе нет вообще, независимо от того, включено зажигание или нет. На сигнал задействован предохранитель №57 за бардачком. Питание при включенном зажигании и нажатом сигнале на предохранителе не появляется.
Где расположен предохранитель №101?
steevy 14.05.2016 12:43
Вроде как 101 находится в багажнике
maksimchik 14.05.2016 14:29
Сообщение от steevy (Сообщение 392658)
а с чего вы взяли что 8 и 57? я в wds смотрел 16 и 30
в таблице так написано?
steevy 14.05.2016 15:05
Да в памятке написано так, а также согласно схемам в RHEINGOLD
steevy 14.05.2016 15:07
Данные по авто 2010/09, двигатель N46
maksimchik 14.05.2016 15:27
Сообщение от steevy (Сообщение 392663)
на реле проверить питание с 101 предохранителя,если есть, то при активации сигнала проверяйте на 2 реле (схема в rheingold)? если и там будет,то до предохранителя прозванивайте. что не ясно в л.с
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
