Описание темы:не запоминает упоры
bmw e90 n52 valvetronic
Старый 14.03.2018, 19:15 #1
Авто: 330i e90
По умолчанию bmw e90 n52 valvetronic
Здравствуйте.
bmw 330i e90 n52 2005 usa. перестал работать valvetronic.
выбивает ошибки---- не запоминает нижний упор.
на сервисе 2 недели машину тестили. пробовали другие моторчики valvetronic( штук 5 бу подкидывали), поменяли датчик эксцентрикового вала.(по нему ошибка была). подняли клапанную крышку, проверили сам вал. все ок.
прозвонили фишки и проводку. блок предохранителей.
пробовали подкинуть другие блоки dme (без привязки) -- то же самое.
не идет питание на сам моторчик valvetronic.
Помогите советом--куда копать?)
может его надо выставить в определенное положение при замене(сам моторчик).? может его блокирует какая-нибудь другая функция или датчик ?)
или как-то специально активировать?
Сейчас машина плохо едет и не разгоняется нормально(тупит сильно).
Спасибо.
vintagemixing вне форума
Старый 15.03.2018, 14:49 #2
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Какие ошибки точно?
Ни может быть что все поменяли и проверили и ни работает, если все преды в норме, все питания и массы, и провода в норме, проверь Контакты, было что Контакты на штекере эбу были плохие, хотя провода целые. Втаскивал пины со штекера и проверял каждый пин что связан с ввти, один или два пина были слабые, поджал их и все заработало .
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо dzoha17 за это сообщение:
Ryu (16.03.2018)
Старый 18.03.2018, 11:10 #3
Авто: 330i e90
Спасибо. были редко "тугой ход valvetronic" и "не выставлен нижний упор". я пробовал крутить моторчик шестигранником . от крайне левого до крайне правого положения насчитал 25 оборотов. в крайне левом--машина заводится и сразу глохнет. в крайне правом-- вообще не заводится. намотал на середину(12 оборотов от края) пока так приходится ездить.
При замене моторчика--его просто вставили и все. без какой-то стартовой нулевой точки.
Буду сам смотреть контакты все . я так понимаю, что если не выставлен нижний упор при включении машины должно идти 9в на моторчик? она сама должна выставить упоры,верно?
vintagemixing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 09:20 #4
Авто: 330i e90
установил инпу и дис. посмотрел ошибки.2A39 .т если в инпе выбрать обучение vvt-- пишет угол около 80 градусов. но моторчик не крутит. если вращать его шестигранником-- угол меняется. попробую сам разобрать все и прозвонить контакты.
Старый 21.03.2018, 10:26 #5
Аватар для Нерсик
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E90
Сообщение от vintagemixing Посмотреть сообщение
Не в контактах проблема,снимите клапанную крышку посмотрите в нижнем положения вал vvt упирается в болт болт там есть или сломанно
Изображения
Тип файла: jpeg FD4649FE-ED41-4D5C-897D-2D2D2641BCBA.jpeg (246.8 Кб, 166 просмотров)
Нерсик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 16:57 #6
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
не совсем по теме , но вопрос про ввт n52 точней про прошивку дме.
хочу изменить зазор на хх с 0.3 на 0.8мм. пишут что это возможно - на n46 человек делал. на n 52 говорит тоже можно.
Был сег в сервисе. такую опцию ненашли. говорят у абсолютно одинак машин у одной есть у др нет...
Собственно вопрос - может есть прошивка в которой эта опция 100проц есть?
или какие либо еще варианты решения?
спасибо
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 21:29 #7
Авто: 330i e90
продолжение печальной истории.)
был в бош-сервисе. нашли плохой конакт в фишке на моторчик vvt, прозванивался нормально а под напряжением отваливался. пропаяли.
ошибки были :
2A43 2A3E 2A39 (по vvt)
2EF5 (по термостату)
ошибки удалили. одна поездка-все ок. после остановки vvt-моторчик загнало в крайнее положение против часовой стрелки и машина не заводилась.
перекрутил вручную . фишку снял.
поменял моторчки на другой бу. не помогло.
купил НОВЫЙ моторчик VVT. поставили. не помогло.
дисом и инпой все обучается (типа). выставлены упоры и все ок.
если одеть фишку на моторчик, сбросить ошибки и сделать адаптацию. включить двигатель--он заводится и сразу глохнет. моторчик стоит в крайнем положении против часовой стрелки. а проги пишут ошибки 2A39 (не выставлены упоры) и 2EF5 (по термостату).
если на рабочем моторе накинуть фишку vvt на другой моторчик (держу в руках)-он крутится.
не понимаю куда дальше копать? блок DME может надо перепрошить ?
под клапанную лазили стошники (одни из). скали-все ок там.
Старый 16.04.2018, 16:34 #8
Сказал спасибо: 47
может датчик глючит? если снять фишку с датчика ввт чего происходит? логично предположить что по нему должны быть ошибки, но с датчиками распредвала , например, ошибку у меня показывал только по обрыву(отключению).
Старый 16.04.2018, 20:24 #9
Авто: 330i e90
я пробовал снимать фишку с датчика. тогда пишет ошибки по датчику. там несколько штук.
мне сам датчик меняли на другой бу.
сам разъем и фишка нормальные и не в масле.
если крутить моторчик вручную. угол в инпе меняется.
не совсем понятно как датчик проверить.
и был момент с этим датчиком, когда машина поехала как надо.
но только 1 раз за 3 дня) больше этого не повторялось. тупит.
нашел в сети инфу про новую прошивку dme, ну и в целом , есть мысли попробовать бу dme и датчики поподкидывать.
только это все пальцем в небо.и дорого. а хотелось бы диагностики)
Если есть кто толковый в Минске--приеду. или могу по тим вьюеру. есть inpa, dis, и провод простой K+DCAN c переключателем.
Старый 16.04.2018, 22:23 #10
Сказал спасибо: 47
если был момент с датчиком то может в нем дело?
ну если остальное вроде все в порядке...
если не определяется крайнее положение значит вал проворачивается дальше (меньше) чем надо, датчик это чекает и ввт в аварию уходит - вроде так должно быть. значит либо вал действительно проворачивается в упор на угол который оценивается как не правильный датчиком , либо датчик не правильно показывает.
я бы убедился что датчик в порядке, а потом искал внутри механич проблему - может вал заедет... снять его и посмотреть.. только разложить все как стояло - чтоб четко все на место встало потом.
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
