BMW Exx CIC Camera Emulator Добрый день ! Е60 530i 2006г. Был ССС . Заменил на СIC. Cic работает исправно. Закодирован. Теперь пытаюсь доставить BMW Exx CIC Camera Emulator (от carsystems.com.ua ) , чтобы подключить камеру. НО.. Как только ставлю в разрыв CAN (в соотвествии со схемой установки) эмулятор - CIC перестает видиться. Естественно монитор не включается (cic не может ему сказать по CAN включись). Сам эмулятор тоже не видится. Пробовал закодировать Night vision SA611 / Но это тоже ничего не дает . Добавлял в FA и просто включал night Vision в trace файле. эффекта ноль. Питание на эмуляторе есть . не перепутано. провода CAN H и L не перепутаны. перепроверил. Перемычки в эмуляторе выставлены. когда отключаю эмулятор и в разъеме эмулятора восстанавливаю CAN - все работает исправно (cic видится, монитор включается). Вопрос, что вероятнее - неисправен эмулятор или я не знаю какую то тонкость ? |
Видимо эмулятор нерабочий Или с подключеием комяки. У карсустем на их девайсах желтый провод хай в отличие от общепринятых в бмв стандартов ... |
да. это учел и перепроверил . от машины Can H - 11pin - черный .. соединяется с желтым от карсистемса. |
В штекер (который вставляется эмуль) вставляешь перемычки (соединяешь КАН шину) если работает-значит эмулятор не рабочий,если не работает косяк в подключении. Ещё проверь питание. |
так и проверял - перемычками. с перемычками в разъеме - работает. в эмуляторе - нет :( |
"Сам эмулятор тоже не видится" - ты его чего глазами не видишь?:))) Или в диагнозе хочешь увидеть блок,о котором диагноза не знает ни сном ни духом?:) P.S. Ты бы сфоткал,как все подключено,а то случаи бывают разные... |
С помощью поддержки carsystems выяснили в чем было дело. Оказалось, что блок мне продали от F-ки. На блоке просто нигде не написано для Е или для F. В общем отвез блок к доверенному человеку Карсистемса в Алматы и он перепрошил блок. Теперь все заработало ! |
вот блок более корректно работает для E60 |
и что ЭТО за блок? И чем он лучше? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:08. |
