BMW F01 750 - падает зад после стоянки . После ночной стоянки опускается задняя ось . Ошибок по пневме нет . Происходит не регулярно . 1-2 в неделю . Может ли такое происходить из-за недозаряда АКБ ? |
в теории нет но раз в 6 часов помоему - пневма просыпается и проверяет высоту - если разнича вроде 4 см то она покачивает до нормы.... смотри подушки - загани в гараж заглуши - тестером подними опусти - может подушку подтерло уже |
В памяти не будут фиксироваться неисправности о снижении давления ? |
нет... оно меряется только на рессивере... машина какого года?? - срок службы подушек лет 7 в российской действительности и того меньше..... за пневмо подвеской нужен определенный уход - мойка подушек по крайней мере можкт клапан не держит может еще где пропускает |
по теме думаю что подушки травят, пробег то какой у авто? |
Авто 2011 года . Пробег 47000 . |
Постоянно болтается ошибка на приборке о недозаряде АКБ . Заряд есть , батарея новая , прописана , поездки с полной нагрузкой совершаются регулярно . Какие есть мысли ? Может решить вопрос с АКБ сначала , а потом уже до пневмы лезть . |
ну вытащи АКБ да сделай маленькую диагностику... а машину на диагностику загонял?? |
Конечно загонял . Всё чисто по пневме . А не может это быть парковочный режим , как на мерсах , поставил на стоянку , он через какое то время присел , чтобы пневму разгрузить ? |
Походу всё таки балоны подошли к кончине . Будем менять . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:42. |
